Kawasaki KXF 250. 04r. Luzy Zaworowe
Autor tematuStifLive
- Motocykl: KXF 250
Witam szukałem w googlach ... i nic nie znalazłem do tego rocznika może ktoś wie jakie mają być Luzy Zaworowe w Kawasaki KXF 250 2004r. Książke serwisową gdzieś zgubiłem... Z góry dzięki
- Motocykl: niebieski 125
Re: Kawasaki KXF 250. 04r. Luzy Zaworowe
I: 10-15
E: 17-22
Dbaj kolego w tym modelu o zawory i sprawdzaj czesto Z reszta dopiero co byl watek ze nie dawno kupiles i juz cos sie obsralo z glowica ;> normalne... czym sie kierowales jadac po ten motor?;>
E: 17-22
- Motocykl: KXF 250
Dzięki
Za bardzo napaliłem się na tę maszynę ... ale myślę że nie będzie z nią tak źle
Renner doszukujesz się wad wrodzonych w tym modelu?
nie doszukuje znam z doswiadczenia uprzedzenie straszne do tej maszyny...
- Motocykl: KXF 250
Ściągłem ten dekiel od góry na zaworze wydechowym był luz 17 a na ssących ledwo 2 wsadziłem
może ktoś podpowie czym to wyregulować bo nie widzę tam żadnych śrub do regulacji jest 1 tak jakby koło świecy to jest to czy jeszcze co innego ?
W ogóle zabieraj stamtąd ręce jeżeli wcześniej nie zajrzałeś do serwisówki!!
Są filmiki na YT, jeżeli trafisz na taki bez głosu to musisz pobrać filmik wtedy głos jest;)
Szczelinę regulujesz płytkami. Zapisz jaki masz luz, zdejmij mostki (trzymania), zdejmij wałki, wyjmij szklanki, zobacz jaka grubość płytek i oblicz jakie Ci teraz trzeba żeby zachować się w pożądanym luzie zaworowym.
duzy blad kolego z tym napaleniem sie... znaczy sei na ssacych juz nawet listek np 5 setek wejsc nie chcial? sadze ze juz masz pozamiatane... Zawory powpadaly i nawet jak ustawisz to pojezdzisz pol godziny o ile jeszcze masz co ustawiacStifLive pisze:Ściągłem ten dekiel od góry na zaworze wydechowym był luz 17 a na ssących ledwo 2 wsadziłem
