Luz na skrzyni biegów proszę o szybką odpowiedź VIDEO
Autor tematuwojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Witam.
Niedawno moto wróciło od mechanika który je rozebrał i złożył.
Chcąc zmienić bieg jest duży luz ok.4cm <góra-dół>
Nie jest to luz spowodowany nóżką zmiany biegów.
Biegi wskakują, wyskakują itp, nie wiem który bieg, nie chce się włożyć luz.
Czego to może być powodem ?
Czy coś jest zepsute czy po prostu źle założone.
Nie chcę odpalać moto żeby się nic nie stało.
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony pt, 27 kwie 2012, 19:42 przez wojtek916, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Luz na zmianie biegów proszę o szybką odp ;)
Czy przy tych próbach wkładania biegu obracałeś kołem lub ruszałeś kopniakiem? Bez obracania wałkami nie uda ci się włożyć wszystkich biegów gdyż kły na kołach zębatych nie trafiają w przerwy między kłami na kole współpracującym. Uruchom silnik i wtedy sprawdź. Trzebaby się wybitnie postarać aby skrzynia sypnęła się od samego odpalenia silnika.
- Motocykl: YZ 250F
Okey, jeszcze jutro spróbuje na such (założę łańcuch i na podstawce pokręcę kołem)
Jest też jeden problem spróbuję wytłumaczyć, między np. biegiem 2-3 czyli jak rusza się do góry luzu nie powinno być albo powinien być delikatny a u mnie jest ok.5 cm takiego czegoś jakby nie było wogóle skrzyni biegów a tylko bym sobie kręcił.
Jeśli mnie nie zrozumieliście to piszcie
Silnik po remoncie został zalany olejem przekładniowym? Opal go i jeśli skrzynia będzie działać nieprawidłowo to wtedy zaczniesz się martwić.
- Motocykl: YZ 250F
Witam.
Otóż zalany świeży olej do skrzyni.
Przy pokrywce jest napisane aby wlać 700ml.
Silnik jeszcze nie odpalany.
A więc tak olej wlany, nóżka dokręcona.
Załączam film niestety bardzo słabej jakości ale kamerka popsuta.
Mam nadzieję że zrozumiecie bo ja nie mam pojęcia
http://www.youtube.com/watch?v=6OjyA2WtOA0&feature=plcp
0:00 - 0:13 --- N
0:17 - 0:27 --- 1
0:27 - 0:35 --- 2
oczywiście piesek musiał męczyć bo nie wypuszczony na dwór
0:00 - 0:13 --- N
0:17 - 0:27 --- 1
0:27 - 0:35 --- 2
- Motocykl: YZ 250F
Re: Luz na skrzyni biegów proszę o szybką odpowiedź VIDEO
Witam.
Nie wiem do teraz co to może być, próbowałem ze sprzęgłem, odpalałem.
Ciągle jest ten luz na N biegu.
Wiecie co to może być ?
- Motocykl: cyryfy
zle masz zlozona skrzynie.oddaj do typa niech robi to od nowa.
- Motocykl: YZ 250F
A mogę jeździć z taką skrzynią ?
Nic się nie stanie czy coś może się popsuć ?
Biegi wchodzą ładne tylko ten luz
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
N (neutral) to jest właśnie luz wszystko masz ok , mechanik na pewno nie oddał by motocykla ze źle złożoną skrzynia.
- Motocykl: YZ 250F
krzysiek16-18 - Na biegu N (neutral) jest właśnie taki duży luz góra dół którego nie bylo
