ustawienia gaznika lato/zima
dzk1990
Motocykl: Cagiva T4 350E
Post autor: dzk1990 » czw, 26 kwie 2012, 17:50
witam. mam pewien problem z moja cagiva t4 350e. sprzet kupilem zima przy -25 stopni i przy tak niskiej temp palil od strzala wyjatkowo ladnie. problem z odpalaniem zaczal sie gdy zrobilo sie cieplo. kopie, kopie i nic. zalewa sie nawet bez ssania a gaznik "pluje" paliwem. na pych pali. podejrzewam ze to kwestia ustawien gaznika zima/lato. moje pytanie brzmi jak przestawic gaznik z ustawien zimowych na letnie? gdyby ktos mogl opisac wszystko krok po kroku to bylbym bardzo wdzieczny :) tym bardziej ze jest juz cieplo a to jest moj jedyny problem ktory nie pozwala mi sie cieszyc jazda :wink: gaznik to Dellorto PHF 34. z gory dzieki, pozdrawiam.
253barek
Re: ustawienia gaznika lato/zima
Post autor: 253barek » czw, 26 kwie 2012, 18:54
sprawdź ustawienie iglicy, rozmiar dysz oraz po ile obrotów masz powykręcane śruby od obrotów i powietrza
porównaj to z serwisowką i ustaw prawidłowo
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » pt, 27 kwie 2012, 00:23
oczywiscie serwisowka nie ma nic do tego ;) jakby kazdy ustawial sprzet jedynie po tym to po co komu jakies inne rozmiary dysz? Rzecz jasna ze jesli sprzet jest ustawiony na -25 to bedzie go zalewalo bo powietrze zimne jest duzo bardziej geste dlatego tez trzeba wiecej paliwa. Reszta wypowiedzi kolegi by sie zgadzala. Musisz wstawic mniejsza dysze przedewszystkim glowna. Dysza od wolnych tez moze sie przydac ale to jest urzadzenie pomocnicze gaznika dlatego przede wszystkim liczy sie glowna. Srubkami sie tu nic nie zdziala i z tymi dyszami trzeba uwazac jesli sie nie wie o co chodzi bo za uboga mieszanka do nieczego pozytywnego nie prowadzi... Co do tych manuali jeszcze to uzywany starszy sprzet musi byc ustawiony indywidualnie pod swoj silnik, swoje wyeksploatowanie...
253barek
Post autor: 253barek » pt, 27 kwie 2012, 07:57
nie kazałem mu ustawić tak jak w serwisie tylko porównać
dzk1990
Post autor: dzk1990 » pt, 27 kwie 2012, 12:57
z tego co wiem od poprzedniego wlasciciela to zadne dysze nie byly zmieniane, wszystko jest w oryginale. sprzet wydaje sie byc wyjatkowo malo wyeksploatowany jak na ten rok produkcji. czy skoro dysze nie byly wymieniane to moze byc to tylko kwestia ustawienia iglicy i dysz ? ponawiam prosbe, jesli ktos ma pewna wiedze co i jak ustawic zeby nie bylo lipy to bede wdzieczny :)
253barek
Post autor: 253barek » pt, 27 kwie 2012, 14:24
to sprawdź na którym zabku masz iglice raczej powinien być środek
sprawdź też ile masz wykręconą srubę powietrza
dzk1990
Post autor: dzk1990 » pn, 30 kwie 2012, 13:25
przestawialem iglice na wszystkie zabki i nie bylo zadnej reakcji poza tym ze na srodkowym zabku gaznik przestal "pluc" paliwem. odpalac dalej nie chce z kopki. iglice zostawilem na srodkowym zabku. w ktora strone mam regulowac dysze od powietrza? wkrecac czy wykrecac? przypominam ze wszystko bylo ustawione na duze mrozy.
253barek
Post autor: 253barek » pn, 30 kwie 2012, 15:06
wykręć śrubę powietrza troche
sprawdź przedtem kolor świecy
renner250
Post autor: renner250 » pn, 30 kwie 2012, 18:10
253barek pisze:wykręć śrubę powietrza troche
Yyyyyym... To ja pozwole jeszcze sobie wtrocic swoje 2 grosze... Kolor swiecy? Czarny i mokry ;> pisze wyzej :D
- ma byc siwa? Wykrec srubke? :) srubka to sie reguluje jesli gaznik jest juz prawie ze ustawiony i brakuje czego jeszcze minimalnie... Jesli to na pewno jest spowodowane gaznikiem to kolego napisalem juz wyzej co trzeba zrobic i nie wiem po co te "pryby i bledy" ze srubeczkami itp ;)
