Honda CRF 450 2006 szumi silnik na ssaniu i wysokich obrotac
Autor tematudaek
- Motocykl: YZ450F 08''
Witam,
od niedawana jestem posiadaczem Hondy CRF 450 2006 r. (do tej pory KTM 520 sx). Problemem w moim motorze jest bardzo mocno słyszalny szum, który dobiega najprawdopodobnie z góry silnika. Problem się pojawia zaraz po odpaleniu kiedy jest załączone ssaniu, a także kiedy podkręcę na wysokie obroty. Na niskich nic nie szumi. Moje pytanie brzmi czy domyśłacie się co może być przyczyną tego szumu bo szumi niemiłosiernie?? czytałem coś o wałku równoważącym/wyrównawczym, ( że szumieć mogą łożyska na tym wałku), ale niczego pewnym być nie można? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł w czym problem to może jak rozbiorę maszynę to będę wiedział gdzie i czego szukać.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Darek
Darek
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Honda CRF 450 2006 szumi silnik na ssaniu i wysokich obr
Sprawdź łożyska na wałku rozrządu i łańcuszek rozrządu jak tam wszystko będzie Ok, to musisz szukać innej przyczyny najprawdopodobniej łożyska i wżery na wału wyrównoważającym.
Autor tematudaek
Serdecznie Ci dziękuję za odpowiedź, to dla mnie nowy motor i będę się go dopiero uczył. Może uda mi się w tym tygodniu go rozebrać i powiem co było zajechane.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
Darek
Darek
- Motocykl: CRF 450 '04
Mógłbyś nagrać czymś sensownym jak Ci chodzi Twoja honda?
Bo moja jest po generalce, pół silnika nowego a dzwięki wydobywające się z silnika są dalekie od tych, które chciałbym słyszeć. Wiem że napewno sprzęgło daje o sobie znać ale czy to tylko to.. ?
bd ogromnie wdzięczny
ja powiem tak jak kolega wyżej.
sprawdź łożyska na wałku i i napinacz. POZDRO
Sprowadzam czesci z usa moge pomóc
Rozbieraj cały silnik najlepiej (dołożysz te 50zł do uszczelek na cały silnik) i posprawdzaj wszystko po kolei, przy okazji zajmij się nie tylko szumem ale przy rozbiórce zdiagnozuj stan innych części (porównaj luzy i limity serwisowe i w razie potrzeby wymień to co trzeba).
Najprawdopodobniej przyczyną szumu są łożyska wałka wyrównoważającego, rozrządu lub wału korbowego, ale możliwe też że dźwięk dochodzi od sprzęgła, ew. łańcuszek rozrządu.
Autor tematudaek
Witam,
Dopiero zdjąłem bak... więc patrzenie co się stało dopiero rozpoczynam. Mam filmik z tym że słabej jakości z tego jak ją pierwsze po przywiezieniu odpaliłem. próbuję go dodać na forum ale jakoś mi nie idzie. Jeśli teraz go nie będzie to pisz na priv i wyślę Ci go na maila.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Darek
Darek
Autor tematudaek
Witam,
po rozebraniu okazało się, że są to łożyska na wałku rozrządu. Zawiozłem to do znajomego mechanika niech powymienia.
Pozdrawiam i jeszcze raz szczerzę dziękuję za pomoc
Darek
Darek
Na wałku rozrządu są 2 łożyska, jedno jest niewymienne.
- Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
i tu się mylisz bo ja wymieniłem , tylko trzeba zaznaczyć położenie elementów przed zbiciem .Lanrets pisze:Na wałku rozrządu są 2 łożyska, jedno jest niewymienne.
