Nie odpala i przy kopaniu wali bezyna z wydechu CRF 450 2004
Autor tematukaczorek081
- Motocykl: CRF 450R
Siemka. Mam maly problem z moja crf 450 z 2004r dziś smigalem nia na torze i po jakiejs 1godz jazdy akurat mialem miejsze obroty przygasla strzelila z tlumika i koniec. Teraz przy kopaniu wali z tlumika gestymi oparami bezyny a gdy lekko zalapie normalnie kopci dodam ze zrobilem jej kapitalny remont 2,5 mth temu.
The power is adrenaline
Re: Nie odpala i przy kopaniu wali bezyna z wydechu CRF 450
Odkręć świecę.
Sprawdź ciśnienie sprężania. Sprawdź czy jest iskra. Jeśli nie to sprawdź ukł. el. Przeczyść gaźnik.
sprawdzalem luzy sa dobre. cisnienie tez.
- Motocykl: CRF 450 '04
A nie zamuliłeś jej czasem na tych niskich obrotach dodaniem gwałtownie gazu? Wtedy mogła tak jakby czknąć.
Nasze maszynki są czułe na zalania Mi jak się zdarzyło ją przylać to nie mordowałem się tylko czekałem z 5 min i dopiero odpalała. Inaczej można kopać w nieskończoność
Jeśli masz zwykłą świecę to ją wymień, jeśli nie masz na zmianę to wygrzej świecę nad kuchenką, poczekaj aż ostygnie i wkręć. Mi zawsze pomagało, dlatego nie wierzę w bajki o padających świecach wskutek zalania Oczywiście nie grzej jej do czerwoności
Poszukaj tematu o tuningowaniu pompki przyspieszającej w gaźniku. Ponoć pomaga na to czkanie (jeśli masz z nim problem). Ja mam zamiar sprawdzić ten sposób w tym sezonie
Pozdro
Pozdro
Jak jest z tą pompką tak przy okazji? Jeżeli po otwarciu gazu na maxa moge jeszcze pompką ruszyć to znaczy że mam ja tak wyregulować żeby sam gaz ją otwierał na maxa?
Sproboje patentu z świeca. A z tym gaznikim nigdy sie mi nie przydazalo te pufniecie i zgasniecie silnika, tylko wtedy akurat, to nie wiem czy on ma tuningowany przyspieszacz czy nie ?
Modyfikacja pompki przyspieszającej w gaźniku Keihin FCR.
Ja dziś się ukopałem jak głupi. Człowiek zimę nie jeździł i zapomniał że kranik odkręcony jak jest w poprzek wężyka a zakręcony jak wzdłuż... :axe:
Pojeździłem trochę po lesie dziś, po obszarze po wycince lasu i parę razy jak wpadłem na wyższym biegu w bardzo grząską ziemię to parę razy ją delikatnie przydusiłem. Pobawię się w weekend, zobaczymy czy zauważę różnicę
Moja CRF szatan nie ma ze przygasnie chyba ze na 5 to wtedy ale bloto nie bloto gaz i idzie nawet jak ma juz zgasnac od dolu odkrece maneta i sie zwija
