Yz 125 ubywa oleju
Autor tematuKrzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
Yz 125 ubywa oleju
Siema po ostatniej jeździe za uwarzyłem ze ubywa mi oleju w skrzyni,motor nie kopci
Podejrzewam o to uszczelniacz na wale i mam pytanie czy będą mi potrzebne specjalne narzędzia by zdjąć kosz sprzęgłowy i dostać się do uszczelniacza wału??YZ 125 2001r.
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Yz 125 ubywa oleju
Do ściągnięcia pneumat, ale do założenia już gorzej bo trzeba kosz czymś przytrzymać, ale o tym było już mówione
Jeśli się ma odpowiednie narzędzia to nie ma potrzeby nigdzie używać pneumanta i nie polecam.Czepek pisze:Do ściągnięcia pneumat, ale do założenia już gorzej bo trzeba kosz czymś przytrzymać, ale o tym było już mówione
Jeśli nie masz jednak narzędzi (a jak tak to pneumanta pewnie też) to przytrzymaj jakimś kluczem, np. kluczem hydraulicznym zębatkę zdawczą przez jakiś kawałek aluminium, aby jej nie ''zarysować'' i spokojnie odkręcisz kluczem nakrętkę kosza sprzęgłowego.
aha ok pytam bo widziałem urwane śruby od kosza wiec pytam co tam będzie potrzebne.mam do wymiany tą uszczelkę zaznaczoną na zdjęciu?
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... awalu.png/
To nie jest uszczelka wału,ale przy demontażu pewnie Ci się uszkodzi,więc tak masz ją do wymiany.
Simeringu wału nie ma na tym foto.
To jest uszczelka pokrywy.
jak ktos ma serwisowke i może podesłać zdjecie uszczelniacza wału bo nie bardzo kumam gdzie on jest :finga:
Cześć, tutaj masz uszczelniacze wału (pozycje 14 i 15, Ciebie interesuje dokładnie pozycja 14 czyli prawa)
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=1036
W realu wyglądają one tak (tam są pokazane jeszcze łożyska wału ale patrz te gumowe oringi hehe )
allegro.pl/lozyska-walu-yamaha-yz-125-2001-2004-i2217491173.html
Nie musisz rozpoławiać karterów by je wymienić, choć bez tego będzie trudniej to zrobić ale oczywiście jest to wykonalne
A jak chcesz jeszcze więcej wiedzieć to znajdują one się tam (otwór z prawej strony, czyli tam gdzie wał korbowy). Są to kartery z całkowicie innego motorka (zdjęcie znalazłem w sieci) ale zasada jest ta sama...
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Zfw5hUnBwg
Powodzenia
PS. Po czym poznałeś, że ubywa Ci oleju ze skrzyni? Jak odkręcisz śrubkę na pokrywie (z miedzianą podkładką) to leci olej czy nie?
Powodzenia
tak odkręciłem tą śrubkę to olej sie nie wylewał wiec go dolałem, pojeździłem i znów się nie wylewał.
foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/717/dscn0353g.jpg/
foto:
Dokładnie, to musisz rozebrać i jeszcze kup sobie komplet uszczelek. Będą Ci potrzebne na pokrywę sprzęgła.
