Suzuki ts 125 r
lewy34
Motocykl: Suzuki ts 125 r
Suzuki ts 125 r
Post autor: lewy34 » wt, 10 kwie 2012, 12:42
Witam! Gdy motor jest zimny i go odpale to na poczatku strasznie dymi i przez pierwsze 5 min nie chce wchodzic na obroty tylko gasnie, a pozniej jak jest cieply to nie schodzi z obrotow ( stoi na ok. 3000 obrotow). Co moze byc tego przyczyną? Motor ma podobno jakąś przepustnice w wydechu ktora otwiera sie pod wplywem temperatury.
SilverX
Motocykl: Gas Gas EC 250
Re: Suzuki ts 125 r
Post autor: SilverX » ndz, 15 kwie 2012, 20:03
Nie przepustnica, a zawór wydechowy który otwiera się przy 7.5 tyś. obrotów. Jak by zawór się nie otwierał właśnie motor nie wkręcał by się powyżej owych obrotów. Co do twoich problemów, radzę zacząć od podstaw tj. wyczyścić filtr powietrza, śrubkę od powietrza wykręcić o dwa obroty, iglica na środek, sprawdzić stan paliwa w komorze pływakowej, sprawdzić czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza, wyregulować dozownik oleju, kupić odpowiednią świecę. Jak już to wszystko nie pomorze musisz sprawdzić stan tłoka, w sumie ja miałem 27 tyś. km na jednym tłoku i motor chodził dobrze, ale i tak radzę ściągnąć cylinder. W tym modelu lubi właśnie padać zawór wydechowy, co jakiś czas trzeba oczyścić go z nagaru...
2t is be(a)st
