Luzy na wahaczu yz
Tomko
Motocykl: Yz 125 00'
Luzy na wahaczu yz
Post autor: Tomko » sob, 7 kwie 2012, 21:52
Witam! Mam na wahaczu, w mojej yamasze dosyć spory luz w pionie. Teraz chciałbym się zapytać co jest tego przyczyną, co muszę wymienić i ile to będzie kosztowało :wink: A i jeszcze czy będe w stanie zrobić to w garażu, czy raczej potrzeba jakichś specjalnych narzędzi których nie posiadam :rolleyes: Proszę o odpowiedzi i dzięki! :drinkers:
klim
Motocykl: ktm 520
Re: Luzy na wahaczu yz
Post autor: klim » sob, 7 kwie 2012, 21:58
Luz góra dół wynika ze zużycia albo łożysk amortyzatora albo kiwaczka. Raczej do naprawienia w domowych warunkach. Postaw moto na jakimś stojaku, popros kogoś żeby ruszał kołem góra dół i obserwuj gdzie masz luz.
Ostatnio zmieniony ndz, 8 kwie 2012, 13:01 przez klim, łącznie zmieniany 1 raz.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 7 kwie 2012, 22:00
Był taki temat poszukaj sobie. Któreś łożyska przegub, wahacz, amortyzator.
davidvip
Post autor: davidvip » sob, 7 kwie 2012, 22:56
Jeżeli chodzi Ci głównie o sam wahacz to musisz kupić zestaw naprawczy wahacza. Co do narzędzi to zwykłe narzędzia wystarczą (no i obowiązkowo imadło musisz mieć bo bez tego się nie obejdzie).
Ja robiłem wg. poniższego filmiku i wszystko się udało
http://www.pivotworks.com/InstallationV ... =31&page=1
powodzenia :wink:
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » sob, 7 kwie 2012, 23:01
Pewnie masz problem podobny, jak ja miałem viewtopic.php?f=3&t=21445
Tomko
Post autor: Tomko » ndz, 8 kwie 2012, 09:46
Dzięki panowie :wink: Filmik jak i ten temat bardzo mi się przydadzą, pozdro! :finga:
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » ndz, 8 kwie 2012, 11:27
Ale do reszty też musi zajrzeć.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » ndz, 8 kwie 2012, 11:47
Góra dół najszybciej powstaje na dole amortyzatora(w zeszłym sezonie 3 razy wymieniłem to łożysko a góra dalej zdrowa), lecz jeśli luz jest znaczny to na pewno należy szukać dalej tj. kołyska.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » ndz, 8 kwie 2012, 12:20
sebek1516 pisze:Ale do reszty też musi zajrzeć.
no do reszty musi zajrzeć i najlepiej wszystko przesmarować jak jest jeszcze dobre :D
Tomko
Post autor: Tomko » ndz, 8 kwie 2012, 12:47
Hehe jeśli nie będe widział jakichś większych problemów to zajrzę do wszystkiego i nasmaruję tak jak kolega pisze :wink: Btw. dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem :drinkers:
