Honda CR 250 97 nie wkręca się na obroty
RafalCR250
Post autor: RafalCR250 » pt, 6 kwie 2012, 18:42
witam mam taki problem a mianowicie od początku, jadąc na 5 biegu max.gaz nagle buuuuuu tak jakby ktoś zdioł fajkę ze świecy motor zgasł potem odpalił ale nie chce iść do połowy gazu i znowu buuuuu jak popuszczę manetke to idzie ale nie wkręca się na wysokie obroty proszę o pomoc pozdrawiam
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Re: Honda CR 250 97 nie wkręca się na obroty
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 6 kwie 2012, 18:49
tłok kiedy wymieniany??
RafalCR250
Post autor: RafalCR250 » pt, 6 kwie 2012, 18:51
tłok ma ok 20 mh
RafalCR250
Post autor: RafalCR250 » pt, 6 kwie 2012, 19:07
Czyściłem już gażnik filtr powietrza wymieniałem świece dalej to samo sprawdzałem zawór wydechowy czy się nie przycina wszystko ok można go palcem wciskać po sciągnięciu dyfuzora.
damianio
Motocykl: LTZ400
Post autor: damianio » pt, 6 kwie 2012, 20:30
RafalCR250 pisze:tłok ma ok 20 mh
Wymieniałeś czy poprzedni właściciel tak powiedział? :P
RafalCR250
Post autor: RafalCR250 » sob, 7 kwie 2012, 10:51
Poprzedni właściciel tak mówił poza tym prowadzi serwis takich motorków + żużlowych w wtorek wiozę do niego moto to się okaże co będzie do wymiany. Odezwę się jak moto będzie chodził i opisze usterkę.
damianio
Motocykl: LTZ400
Post autor: damianio » ndz, 8 kwie 2012, 11:57
RafalCR250 pisze:Poprzedni właściciel tak mówił
Czyli usterka zdiagnozowana :)
miniminix123
Post autor: miniminix123 » ndz, 8 kwie 2012, 12:24
spróbuj wymienić swiecę i sprawdź czy nie masz gdzieś przebicia na kablu albo coś :axe:
RafalCR250
Post autor: RafalCR250 » wt, 10 kwie 2012, 20:23
Witam usterka zdiagnozowana padła uszczelka pod głowicą po wymianie motorek śmiga jak nowy.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » wt, 10 kwie 2012, 20:56
RafalCR250 pisze:Witam usterka zdiagnozowana padła uszczelka pod głowicą po wymianie motorek śmiga jak nowy.
fajnie że się udało znaleźć usterkę :D
