TM 125 MX problem z paliwem
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Elo
Ostatnio skończyłem remont TM, wymieniłem tłok korbę, łożyska na walę itd.
Wyjeździłem już prawie 2 baki więc zacząłem mu więcej odkręcać.I tu pojawił się problem.
Po pierwsze:
-Po około 20 min jazdy na tłumiku jest około 2cm oleju z mieszanki(przepalony, mieszanka 1;30-1;35.Nie mam waty w tłumiku chwilowo)
Po drugie:
-Moto ma delikatny problem z wejściem z niskich na średnie obroty(jest taka sekund takiego bu) Potem idzie ładnie
Po trzecie:
-Jak mu odkręcę na jakimś biegu nawet nie do końca to zalewa świece i moto gaśnie.
No i właśnie taki mam problem.
Dzięki za odpowiedź
Po pierwsze:
Po drugie:
Po trzecie:
Dzięki za odpowiedź
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: TM 125 MX problem z paliwem
No to tak:
simeringi na wale wymieniłeś??
Nie było wżerów na tulejkach na wale??
Nie ucieka płyn z chłodnic??
Nie lecą bąbelki z płynu w chłodnicach??
Gaźnik regulowałeś??
A jak się ma dysza główna z dyszą z serwisówki??
A jak z ustawieniem zapłonu??
Świeca nowa??
Zawory ustawione??
Świeca nowa??
Zawory ustawione??
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Simeringi wymienionekris514 pisze:No to tak:
Świeca nowa??
Zawory ustawione??
Płyn nie ucieka
Nic się nie dzieje z płynem
Jestem amatorem i niezbyt radzę sobie z gaźnikiem ale coś tam działałem, na luzie się wkręca dobrze
Dyszy nie sprawdzałem
Zapłon ustawiany przez mechanika
Świeca nowa zalana zmieniłem na inną(Używaną, ale to samo się dzieje)
2t
- Motocykl: CRF 250 '06
Za mało wstawiasz sprzętowi, lub za bogata mieszanka paliwowo-powietrzna
Dolać mu z litra paliwa i zacząć odkręcać .?
Tak, 2t ma to do siebie że jak nie odkręcasz mu porządnie to zasyfia się nieprzepalonym olejem. Przegon moto dosyć ostro, jak problem nadal będzie występował to gaźnik do regulacji.
Jutro zakupię nową świece, przeczyszczę gaźnik i zobaczymy co z tego będzie
- Motocykl: YZ125 `08
I tyle, a nie jakies simeringi duperele, skoro moto jest po remoncie, ewidentnie jest przymulone.Lanrets pisze:Za mało wstawiasz sprzętowi, lub za bogata mieszanka paliwowo-powietrzna
Odkręć mu porządnie jak go rozgrzejesz, nawet na luzie od poczatku do konca.
BIG:
Olej do mieszanki to syntetyk catrol power coś tam i na nicasal powinno się dawać 1;35
- Motocykl: Yamaha yz 125
Powinno? Dziwne, bo leje 1:40, moto nie żałuje, a takich problemów nie mam, więc może lejesz za dużo oleju jak na to jak kręcisz?
Poza mną, znam wielu chłopaków którzy dobrze upalają, leją 1:40 i nic sie nie dzieje.
Jeżeli jednak to nie to, to tak jak koledzy wyżej, za bogata mieszanka paliwowo-powietrzna
