zatarłem silnik :P
zajac1200
zatarłem silnik :P
Post autor: zajac1200 » ndz, 1 kwie 2012, 19:37
Witam mam taki problem ostatnio chyba zatarłem silnik w motorze z powodu braku oleju w silniku... może ktoś powiedzieć co mniej więcej mogło się uszkodzić. mi się zdaje ze coś na wale bo kopajka się zacięła ale koło mi się nie zablokowało pozniej kopajka się odblokowała jak próbowałem go na pycha zapalić ale motorek juz nie odpalił a zawsze za pierwszym kopem palił :/
davidvip
Re: zatarłem silnik :P
Post autor: davidvip » pn, 2 kwie 2012, 01:35
Musisz rozebrać i wszystko sprawdzić... Cylinder na szlif, tłok do wymiany (z korbą to różnie), łożyska wału i sprawdzić również wszystko inne :(
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz :roll:
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » pn, 2 kwie 2012, 09:01
davidvip pisze:Musisz rozebrać i wszystko sprawdzić... Cylinder na szlif, tłok do wymiany (z korbą to różnie), łożyska wału i sprawdzić również wszystko inne :(
davidvip powiem Ci że właśnie się dowiedziałem od Ciebie że można robić szlifa jeśli nawet jest nicasil , chyba że tego nie uwzględniłeś i wprowadzasz w błąd ??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
zajac1200 , co masz 2T czy 4T ?? jeśli 2T to teoretycznie tylko sprzęgło powinno się spalić chyba że mówisz o oleju do mieszanki to tłok zatrzymał się pewnie w cylku (przyłapało go a gdy ostygł pusciło)
A tak nawiasem mówiąc (moje zdanie) To twój temat , pytanie a raczej sformułowanie całego pytanie jest malo solidne i brak szczególniejszych info .
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » pn, 2 kwie 2012, 11:16
IMO temat na śmietnik, a twórca niech sie bardziej przyłoży.
davidvip
Post autor: davidvip » pn, 2 kwie 2012, 12:36
Reniek pisze:
Jeżeli jest na nicasilu to masz rację Reniek :D Jeżeli tuleja to szlif, chyba że wymaga już wbicia nowej. Po prostu autor podał bardzo mało informacji, nawet nie wiemy jaki to motocykl, co siedzi w cylindrze? Masz rację, nie uwzględniłem nicasilu ;) przepraszam...
zajac1200
Post autor: zajac1200 » pn, 2 kwie 2012, 20:45
moj sprzet to yamaha yzf 250 2007
po prostu braklo mi oleju w czasie jazdy motor stoi juz u mechanika ale dowiem sie co sie popsulo dopiero po swietach mi sie zdaje ze wal do wymiany i pewnie cos jeszcze dojdzie znajac moje szczescie
Ostatnio zmieniony pn, 2 kwie 2012, 21:34 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie piszemy postu pod postem.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 8 kwie 2012, 11:54
To po co zakładasz temat jak i tak oddajesz do mechanika ?
miniminix123
Post autor: miniminix123 » ndz, 8 kwie 2012, 12:27
Enduros70 pisze:To po co zakładasz temat jak i tak oddajesz do mechanika ?
zakłada temat bo się pewnie niecierpliwi co mogło się stac a sam się nie zna to pyta :D :twisted:
Sprowadzam czesci z usa moge pomóc
