Wymiana sprężyn zaworowych bez ściągania głowicy
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Witam, mam pytanie - można ściągnąć sprężyny zaworowe bez ściągania głowicy? Wiadomo że z wyciągniętą głowicą na stole to nie problem, chodzi o to że nie ma być łatwo
- Motocykl: CRF250 '10
Re: Wymiana sprężyn zaworowych bez ściągania głowicy
Jasne, że można. Tylko żeby tłok był w GMP.
- Motocykl: KTM EXC 400
Możesz bez probelmu tylko z lekka by był kłopot założyć zabezpieczenia sprężyn bo rama motocykla ograniczała by miejsce, więc gra nie warta świeczki. Najlepiej zdjąć głowicę, ale jeśli to jakiś zakład o skrzynkę wódki wszystko do zrobienia:D :drinkers: :finga:
GG: 8976803
GG: 8976803
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
W czym rzecz - zamówiłem części od dystrybutora, wymieniam sprężyny bo stare siadły już ok 3,5 mm. Co się okazało dwie sprężyny będę miał za ok miesiąc. Złożyłbym silnik a te dwie sprężyny wymieniłbym za miesiąc. Jak złożę silnik to szkoda będzie znów otwierać jak uszczelka pod głowicą będzie nowa.
Hmm, to teraz bym złozył tymczasowo na starej uszczelce i objechał jeszcze silikonem tymczasowo, a potem za miecha ściągnął bym głowicę zamontował sprężynki nowe i załozył nową uszczelkę uprzednio czyszcząc głowice po pozostałościach silikonu, ponieważ mówię cholernie cięzko ci będzie założyć zabezpieczenia sprężyny jak silnik będzie w motorze, no chyba że bys go wyjął z ramy to wtedy żaden problem, bo tak to mówię cięzko łapy bedzie tam zmieścić:D
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: CRF 250 '06
:butthead: co się na tym forum wyprawia...4tSTUNT pisze:Hmm, to teraz bym złozył tymczasowo na starej uszczelce i objechał jeszcze silikonem tymczasowo,
stara uszczelka pod głowice w 4t i jeszcze na silikon. Najlepiej nie kupuj nowej tylko wytnij z kartonu...
Siadły Ci 3,5mm i dopiero wymieniasz? Moje siadły 0,1mm i już myślę nad wymianą... Dobrze myślę? Czy jeszcze da sie polatać? 250 Stalówki wydechowe...
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Kartonową wcześniej przedmucha niż jakbym włożył starą.Lanrets pisze::butthead: co się na tym forum wyprawia...4tSTUNT pisze:Hmm, to teraz bym złozył tymczasowo na starej uszczelce i objechał jeszcze silikonem tymczasowo,
Kupiłem moto z uszkodzonym silnikiem, doprowadzam do porządku.sebek1516 pisze:Siadły Ci 3,5mm i dopiero wymieniasz? Moje siadły 0,1mm i już myślę nad wymianą... Dobrze myślę? Czy jeszcze da sie polatać? 250 Stalówki wydechowe...
Wybaczcie ale żaden nie zrozumiał
Nie było w tym sarkazmu a główną częścią mojej wypowiedzi było pytanie bo właśnie moje sprężyny są o 0,1mm krótsze od limitu serwisowego, gdzie norma to 40.28 mm, limit serwisowy 38.7 mm a moje aktualnie mają 37-38mm.
Wymieniać czy nie?
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
SpokoLanrets pisze:To był sarkazm, dziubku.
Ja na Twoim miejscu bym wymieniał. Nie trzeba tłumaczyć ile bałaganu może narobić pęknięta sprężyna...sebek1516 pisze:
Wymieniać czy nie?
