Dziwny przypadek YZ 125
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » ndz, 25 mar 2012, 23:33
Witam śmigam yztką nagle złapała muła i po chwili mmmmmm i zgasła , zero kompresji musiałem pchać do domu kilka kilosów . Rozbieram i co się ukazało moim oczom :shock:
Obrazek
Obrazek
Na szczęście cylinder jest nie naruszony , nie wiem czy tłok za wysoko szedł i obijał o świece czy co tam się stało , co o tym myślicie ?
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: Dziwny przypadek YZ 125
Post autor: Lanrets » ndz, 25 mar 2012, 23:50
Źle ustawiony gaźnik, za uboga mieszanka=za wysoka temp. spalania.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pn, 26 mar 2012, 00:03
Lanrets pisze:Źle ustawiony gaźnik, za uboga mieszanka=za wysoka temp. spalania.
Popieram kolegę, no i te dwa oringi tez nie kosztują majątek :idea:
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » pn, 26 mar 2012, 00:18
Pierwsze primo, to masz straszny syf w tym silniku. Po kiego diabła tam ten obrzydliwy czerwony silikon?
Zapewne miałeś święcę nie dedykowaną do Twojego moto, typu: iskra, czy inne badziewia i urwałą się elektroda.
Obrazek
Lanrets
Post autor: Lanrets » pn, 26 mar 2012, 08:07
Elektroda się nie urwała bo nie ma śladów na głowicy, świeca ewidentnie jest przytopniona a tłok wypalony. :?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pn, 26 mar 2012, 09:20
Dokładnie. Za uboga w paliwo mieszanka - dziura w tłoku. Pozdrawiam
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » pn, 26 mar 2012, 13:32
andy2208 pisze: Zapewne miałeś święcę nie dedykowaną do Twojego moto, typu: iskra, czy inne badziewia i urwałą się elektroda.
Ale głupoty gadasz. Jak sam nie potrafisz dobrac ciepłoty swiecy to żadna firma Ci nie pomoże. Iskra nie jest złą firmą. Zła jest osoba, ktora dobiera swiece.
Gdzie tu widzisz urwaną elektrode?
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » pn, 26 mar 2012, 15:25
Czy tłok nie mógł iść za wysoko i zaczął obijać o świece ? Czy to wina źle wyregulowanego gaźnika ?
Czyli muszę dać cylinder żeby dobrali tłok bo nie wiem jaki wymiary , ustawić gaźnik i oczywiście dobrać nową świece. A ten silikon to robota poprzedniego właściciele ponieważ YZ kupiłem nie dawno.
Lanrets
Post autor: Lanrets » pn, 26 mar 2012, 15:58
Ewidentnie wina ubogiej mieszanki, jeśli tłok szedł by za wysoko to denko tłoka było by obite na około.
Post autor: Mateusz_MX » pn, 26 mar 2012, 17:22
YAMASZKA pisze:Czy tłok nie mógł iść za wysoko i zaczął obijać o świece ?
Nie ma takiej opcji. Zauważ, że świeca jest o wiele wyżej niż denko tłoka - wyżłobienie w głowicy. Rozumiem, że na fotografii tłok jest w GMP? Najwyższa temp. jest w górnej części komory spalania - w miejscu gdzie powstaje iskra - tam doszło do przetopienia elektrody bocznej. Kontynuując jazdę na takiej mieszance, wypaliłeś po prostu dziurę w tłoku - całkowity zanik kompresji. Teraz trzeba kupić nowy tłok, o-ringi i świecę. Do inspekcji również korbowód - jeżeli ma przebarwienia, to kwalifikuje się do wymiany. Przed pierwszym uruchomieniem silnika po remoncie, zwiększyć dawkę paliwa!
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » pn, 26 mar 2012, 18:47
Witam już zabrałem się do rozebrania silnika , jeszcze wykręcić silnik z zawieszenia i można kłaść na blat , wykładam silnik bo jak już może wiecie nie mam jedynki i chciał bym się ją zająć przy okazji , dla tego będę potrzebował ściągacz do magneto i kosza sprzęgłowego (jeśli ktoś posiada proszę pisać na pw) .
Mam na dzieje że pomożecie przygotować mi yamaszkę do sezonu ponieważ jestem jeszcze "świeży" :wink:
Lanrets
Post autor: Lanrets » pn, 26 mar 2012, 18:51
Ciężko widzę ten Twój serwis moto :/ Lepiej oddaj to do kogoś kto ma o tym jakieś pojęcie.
