Suzuki rm-z 450 '06 po wybuchu
THOR_pl
Motocykl: RMZ 450 10r; yz 2t '92
Post autor: THOR_pl » pn, 19 mar 2012, 21:49
Witam od niedawna jestem posiadaczem owego sprzętu po przeglądzie silnika okazało sie że jest on po wybuchu
prawdopodobnie urwał się zawór bądź korba.Na chwilę obecną suza jest na chodzie ale....:
-cylinder na tuleji
-spawane kartery
-rozrząd w kiepskim stanie
-nie wiadomo kiedy zawory były wymieniane
-wyciek oleju zza zębatki (simering do wymiany)
-korba bez luzów
-tłok w kiepskim stanie
Jestem amatorem i jest to mój pierwszy 4-ro suw a moje pytanie jest nasępujące czy opłaca się remont tego silnika?
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Suzuki rm-z 450 '06 po wybuchu
Post autor: jacekz80 » pn, 19 mar 2012, 22:00
A co masz wybór?Nowego nie kupisz.Wymień cylinder,tłok i to,co jest konieczne.Co do karterów,to jeśli nie są pęknięte i nie ma wcieków to nic nie stoi na przeszkodzie,aby dalej go eksploatować.Wiadomo,ze całe to najrozsadnieszy wybór.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pn, 19 mar 2012, 22:10
Jak nie masz pieniędzy na remont, to sprzedaj motor a będziesz miał kasę na remont. :wink: to taka aluzja . Jeśli trzeba by wymienić tłok , zawory (2-4) , łańcuszek rozrządu , może szlif tej tulei i uszczelniacz walka to sprawa jest chyba warta zachodu ale nie wiem w jakim stanie sa te spawane kartery i co kryje sie za słowem slaby rozrząd ?. Najlepiej jak to oceni jakiś obcykany mechanik i zrobi kosztorys naprawy, jeśli jest to do zaakceptowania na twoja kieszeń to warto robić.
davidvip
Post autor: davidvip » wt, 20 mar 2012, 22:19
Jak kartery były oddane do profesjonalnego spawania to możesz śmiało latać :)
carmax
Motocykl: YZF250 CRF450
Post autor: carmax » wt, 20 mar 2012, 23:55
Kup cylinder na nicasilu+tlok , zawory i lancuch rozrzadu ,dla spokoju wymien korbe, poskladaj i lataj pare sezonow ( koszt okolo 3tys zl) Jesli zostawisz na tulei w cylindrze mozesz miec ponownie jakas niespodzianke ,wiec szkoda ryzykowac.Z tego co piszesz najwidoczniej kupiles bombe,zlozona do sprzedazy -tuleja, stary lancuch, stalowe zawory ... to najtanszy sposob sprzedajacego na pozbycie sie miny.Obym sie mylil.
