Oringi pod głowicę yamaha yz 125 99r. - jaka grubość
Autor tematuemko246
Witam,
Jak w tytule, jaka jest oryginalna grubość oringów pod głowicę w tym motorku. Jak ktoś nie wie niech sie nie wypowiada.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Motocykl: sx 125 05'
Re: Oringi pod głowicę yamaha yz 125 99r. - jaka grubość
zmierz szerokosc rowka i bedziesz wiedzial,
w zamienniku 2mm, oem 2,4 okolo ale takich nie dostaniesz w hurtowniach
To znaczy że o-oring oryginalny ma średnicę przekroju 2.4mm. OEM oznacza część sygnowaną logiem producenta motocykla czyli w tym przypadku oring kupiony u dealera yamahy z logiem yamahy.
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Rozumiem, ze szukasz zamiennika, tylko jest taki problem ze niektore produkty moga miec inne wlasciwosci cieplne (moga sie stopic przy wyzszej temperaturze) wiec lepiej zainwetowac raz a dobrze (wiem bo sam probowalem) 8)
- Motocykl: ktm 520
Dokładnie tak jak pisze kolega. Wewnętrzny oring jest czerwony i na pewno na wyższe temperatury. Też chciałem dopasować, znalazłem nawet firmę na allegro z czerwonymi oringami, ale kupiłem komplet na góre i mam spokój ducha
nie polecam wkladac wewnetrznego oringu czarnego, zaraz pusci ci wode na tlok, lepiej kup orginal i bedzie ok,
Oczywiscie nie wolno zapominać o sprawdzeniu plaszczyzny glowicy czy nie jest krzywa
Autor tematuemko246
Wiadomo, najlepiej kupić komplet uszczelek do motocykla, tylko teraz pytanie czy ten komplet ma odpowiednie oringi (tzn. czy wytrzymują rzeczywiście te temperaturę, powiedzmy jakiś komplet uszczelek noname z niższej półki). A taka informacja może być cenna, jeśli jak ktoś znajdzie firmę która produkuje oringi odporne na temperaturę i zostawi namiary.
- Motocykl: ktm 520
Ja kupiłem dokładnie te http://allegro.pl/uszczelki-silnika-top ... 51954.html
Myślę że do niedzieli poskładam moto. Jak trochę pośmigam to dam znać czy trzymają
sprawdzone uszczelki w kilku motorach firmy OMP, pasuja jak orginal i material z ktorego sa zrobione jest porzadny, a nie papierek jak gazeta w tanich zestawach.
Autor tematuemko246
Pytałem się w serwisie yamahay o oringi:
Gdańsk
Oring zewnętrzny - 25,09 PLN
Oring wewnętrzny - 42,14 PLN
Okres oczekiwania 4-5 dni ronoczych.
kmj@yamaha-dealer.pl
Kielce
koszt 2 oringow to 70 zl brutto
motopark@motopark.com.pl
Części Motocykle Kraków czesci@motocykle.krakow.pl
są dostępne od ręki
59,- złotych za komplet (dwie sztuki)
Tak więc ceny zaporowe.
Gdańsk
Kielce
są dostępne od ręki
