Uszkodzona głowica KXF 250 czyli wiecznie wiatr w oczy...
Autor tematusebek1516
Siema.
Przyczyna:
Kawą pojeździłem godzinę jakiś czas temu. W sobotę ruszyłem na tor i po jakimś kilometrze usłyszałem blachę klekoczącą i od razu zgasiłem silnik... Jak się okazało w ostatniej chwili bo ostatni obrót wału i coś zatrzymało tłok. Nie mogłem ruszyć kopką więc silnik na stół.
Skutek:
-mocowanie wałka przy zaworach ssących rozprute uderzeniem od dołu.
-przykrywka głowicy cała
-wałek a raczej ten element na wałku który dotyka do szklanek lekko draśnięty ale nie w tym miejscu w którym się styka.
-szklanka zawory ssącego rozwalona, w ogóle wszystko co tam było zamienione w złom razem ze sprężyną a płytki do tej pory nie znalazłem...
-prowadnica pęknięta
Płytki na ssącym były 2,70 drugiej płytki niema.
Płytki na wydechowych 2,75 oraz 2,80.
Ktoś założył uszczerbiony zawór? Szkalnka zakończyła żywot? Zużyte zabezpieczenie?
Główne pytanie:
Co dalej robić z gniazdem szklanki? Co dalej z głowicą? Ktoś przerabiał temat takiej regeneracji?
A no popatrzcie poniżej:
Album: http://imageshack.us/g/859/p3120068.jpg/
Uszkodzony zawór:
Drugi zawór ssący:
Zawory wydechowe:
Tutaj ktoś go czyścił czymś ;/
Gniazdo:
Prowadnica:
Gniazda zaworowe:
Przyczyna:
Skutek:
Główne pytanie:
Uszkodzony zawór:
Drugi zawór ssący:
Zawory wydechowe:
Gniazdo:
Prowadnica:
Gniazda zaworowe:
Ostatnio zmieniony pn, 12 mar 2012, 21:27 przez sebek1516, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Uszkodzona głowica KXF 250 czyli wiecznie wiatr w oczy..
Gniazdo ok, prowadnica do wymiany, siedzenie szklanki powinno dać się przepolerować. Znalazłeś zabezpieczenia zaworowe ? Były pościnane ?
Zabezpieczeń nie znalazłem, będzie rozpoławiany silnik, uszczelniacz to historia.
Właśnie co do siedzenia szklanki to czy nie będzie za dużego luzu? Żeby kolejne zawory nie padły.. TFU!
Talerzyki zaworowe są w porządku. Wygląda na to, że ktoś podjął się wymiany zaworów, a nie miał o tym zielonego pojęcia, lub po prostu zaoszczędził na jakimś elemencie - prawdopodobnie zabezpieczeniu.
Mikropęknięcie?
[IMG=http://img831.imageshack.us/img831/6631/p3120062h.jpg][/IMG]
Przy próbie naprawy pamiętaj, że masz do czynienia z Japońcem - pasowania na setne mm (nie chcąc martwić). Do dzieła.
Mikropęknięcie?
Ostatnio zmieniony pn, 12 mar 2012, 21:23 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, moim zdaniem przy tak dużym luzie jaki stwierdziłeś, istnieje prawdopodobieństwo, że zawór się po prostu wypiął ze spinki, płytka stanęła bokiem i resztę już znamy. Kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe? i czy to gniazdo w którym pracuje szklanka miało większy luz niż pozostałe?
Nie tykałem silnika jeszcze...Mateusz_MX pisze:Talerzyki zaworowe są w porządku. Wygląda na to, że ktoś podjął się wymiany zaworów, a nie miał o tym zielonego pojęcia, lub po prostu zaoszczędził na jakimś elemencie - prawdopodobnie zabezpieczeniu.
Mikropęknięcie?
To nie pęknięcie to nagar, ale zbadam sprawę jeszcze pomimo że to oglądałem.
Wybacz mój błąd to są wymiary płytek! Tak jak mówił do silnika nie zaglądałem miałem to zrobić sam lub pojechać motorem do mechanika właśnie tego dnia którego się stało "dzieło..."tomasz12 pisze:Witam, moim zdaniem przy tak dużym luzie jaki stwierdziłeś, istnieje prawdopodobieństwo, że zawór się po prostu wypiął ze spinki, płytka stanęła bokiem i resztę już znamy. Kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe? i czy to gniazdo w którym pracuje szklanka miało większy luz niż pozostałe?
"-mocowanie wałka przy zaworach ssących rozprute uderzeniem od dołu." ?
Tak jak mówi Mateusz ktoś zaoszczędził na zabezpieczeniach zaworowych, ewidentnie widać że zabezpieczenie pracowało na zworze.
Nigdy nie widziałem tak uszkodzonego zaworu, więc zakładam, iż uszkodzenie to nastąpiło teraz. Nie dowiemy się, co tak naprawdę było powodem, sądząc po fotkach zaworów były nie szczelne więc do silnika już jakiś czas nikt nie zaglądał, i nie wiadomo jaki luz był ustawiony na zaworach.
TO co LANRETS zaznaczył to po sfrezowaniu bo sprawa wyglądała tak że:
Nie dało się wyciągnąć zaworu bo spłaszczył się od góry na lekki grzybek i go frezarką podpiłowaliśmy. Ale są lekki ryski wydrapane czymś pewnie podczas awarii.
hahah, stało się to samo co u mnie w crf. Założyłem trefne zawory stalowe, pierwszy trening i w silniku zaczeło coś cykać i strasznie osłabł. Po rozebraniu okazało się że trzonek zaworu rozklepał się i rozsadził zabezpieczeniem. Zawór latał sobie góra dol.
A czy któryś zawór odbił się na tłoku, bo na fotkach wyglądają na proste? Ten uszkodzony powinien być odbity.
Mogło to nastąpić po zerwaniu zabezpieczenia.
A i jeszcze jedno: Na tłoku miejsce na ten zawór była najsłabiej okopcone, jak i sam zawór który też był najsłabiej okopcony.
A może mikropęknięcia w szklance i poszło dalej?
Tak zawór lekko odbił się na tłoku, rand który tworzy miejsce na tłoku na zawór z płaszczyzną poziomą tłoka jest lekko klepnięty.
