Strona 3 z 3
Re: Ustawiane zawieszenia - przód oraz tył, co i jak?
: wt, 13 maja 2008, 15:36
autor: superpimp
a no jest xd "danke szyn" czy jakos tak jak to szwby gadają
: śr, 31 gru 2008, 16:47
autor: matimoto5
Szukałem szukałem a konkretów mało znalazłem, więc mam pytanie odnośnie regulacji zawieszenia na dany teren. Co dajemy na "+" i na "-" gdy mamy nawierzchnie:
- Piaszczystą z muldami (odbicie zrobić wolne i dobicie twardsze? Czy inaczej?)
- Twardą ( i tu jakie odbicie i dobicie?)
I jak mamy twardy teren to czy zawieszenie dajemy na + czy na -??
: pt, 27 lis 2009, 17:22
autor: paf
Mam pytanie do znawcow tematu.
Mam EXC 2009 nowke i chce ustawic zawieche pod siebie.
I teraz w manualu jest napisane tak :
zakresy wagi ridera rowna sie roznym wartoscia N/mm
w moim wypadku ok 95kg odpowiada 76 N/mm
Czy ja moge podkrecic oryginalna sprezyne ktora jest w moto do tej wartosci czy powinienem odrazu ja wymienic na inna?
Dodam ze tylko sobie amatorsko endurze i traialuje po dziurach.
Z gory dzieki za pomoc.
: ndz, 11 mar 2012, 19:16
autor: Krzysiekk_421
Sorki ze wbijam sie tak w temat i go odgrzebuje ale mam pytanie w mojej yz 125 jest twarde zawieszenie i chciałbym aby było bardziej miękkie czy da się coś z tym zrobić oprócz ruszania sprężyna ponieważ wtedy obniża mi sie motor
: ndz, 11 mar 2012, 19:21
Twardość zależy też od ilości i lepkości oleju. Zawsze coś można delikatnie zmienić.
Ile ważysz ? Bez ubioru na moto.
Trzeba też przeglądnąć zawieszenie w jakim jest stanie. Może być uszkodzone.
: ndz, 11 mar 2012, 19:34
65kg. zawieszenie jest ustawione na tor a teraz zacznę jeździć tylko enduro i chciałbym aby moje zawieszenie było bardziej miękkie bez ruszania sprężyny czy wkręcenie/odkręcenie Klików coś da?
: ndz, 11 mar 2012, 19:55
Oczywiście, że coś da. Po to one są. Tylko pod warunkiem, że masz świeże oleje i sprawne zawieszenie.
