Kx 125 2002 i problem z przednim hamulcem
Autor tematuSebek
- Motocykl: Kawasaki KX 125 02r.
Witam.
W kx 125 z 2002 wypadły mi klocki podczas jazdy razem ze śrubą i pod tarcze dostała eis blaszka która trzyma klocki u góry została ona pogięta i moje pytanie brzmi czy da sie ja naprawić czy jest możliwość zakupu takiej części na allegro (szukałem i nie znalazłem) czy może jest ona dołączona do klocków w zestawie tłoczek został trochę przerysowany i tarcza i czy trzeba je wymienić
czy nie ?
czy nie ?
Pfff....CR500.....brak mocy.......o.O
- Motocykl: SX 250 2T '07
Re: Kx 125 2002 i problem z przednim hamulcem
Blaszkę na 100% można kupić, zapytaj w jakimś sklepie z częściami, nawet internetowym, śrubę też można. Jeżeli tarcza i tłoczki nie są mocno skatowane to zostaw je w spokoju
W którym miejscu tłok się zarysował? Na powierzchni cylindrycznej czy od czoła? Jeśli na cylindrycznej to prawdopodobnie przy następnej jeździe zacisk się rozszczelni
Z poprzedniego tematu, który wyleciał do śmieci jedyny sensowny post zawierał link do trzpienia, którego potrzebujesz. Skoro wykręcił się w czasie jazdy to znaczy że nie zabezpieczyłeś gwintu loktajtem. Zrób to koniecznie następnym razem.
Tarcza to większy wydatek, pokaż na zdjęciu jak bardzo jest zarysowana. Może nie jest tak źle.
