Motocykl do nauki.
Autor tematuseba130394
- Motocykl: RM 250
Motocykl do nauki.
Witam, wpadł mi do głowy pewien pomysł. Nabawiłem się kontuzji na snowboard (złamana kość ramienna, wstawiona tytanowa płytka i śruby ) Sprzedaje KTM 450SXF. Najprawdopodobniej nie wsiądę w tym sezonie na motocykl, więc pomyślałem, że zamiast się nudzić mogę kupić jakiś motocykl 2t do remontu i powoli się szkolić aby w przyszłości samemu robić remonty. Zastanawiam się teraz co kupić? kx80 nadałby się ? Mało się znam na silnikach motocyklowych. Nie rozebrałem nawet motorynki ;D. Może coś doradzicie ? W przyszłym lub pod koniec tego sezonu chciałbym kupić jakiś motocykl 250 2t. Chciałbym umieć sam w nim robić przeglądy i naprawy. Czy silniki z lat 90 250cm3 i powyzej 2006r. dużo się od siebie różnią ?
Z góry dzięki Pozdrawiam.
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
Re: Motocykl do nauki.
Jest to łatwe(2t to bardzo prosta konstrukcja,w porównaniu do 4t),tylko trzeba myśleć,albo uczyć na własnych błędach.Na yt masz pełno filmików jak co wymienić i przed rozebraniem polecam je obejrzeć.Pamiętaj że potrzebujesz do tego przynajmniej podstawowych narzędzi np:
suwmiarka,mikrometr,szczelinomierz,klucz dynamometryczny(najlepiej 2 jeden na małe wartości a drugi na większe),nie wspominając o grzechotce z nasadkami i zwykłe klucze.Imadło by się przydało,szlifierka kątowa itd. itd.
:finga:
:finga:
- Motocykl: RM 250
Do czego śą potrzebne mikrometr i szczelinomierz bo resztę mam.
szczelinomierz do ustawienia np. przerwy w świecy,zobacz sobie na google jak to wygląda,kosztuje max 20zł.W sumie to obejdzie się bez nich jak masz reszte.Jak Ci będzie któreś potrzebne to sobie kupisz.Powodzenia
Jeśli chodzi o szczelinomierz to sobie kup. To podstawa. O ile przy wyznaczaniu odpowiedniej przerwy na świecy szczelinomierz nie jest konieczny (choć potrzebny i wskazany) to na pewno przyda ci się w 4t :finga:
- Motocykl: CRF 250 .05
Ja ci polecam kupić YZ 125 nie jest droga bo koszt to 4tys prosty silnik
w przyszłości zastanów sie nad zakupem yz 250 2t ten sam silnik rama itp. wszystko bedziesz miał w małym palcu :finga:
- Motocykl: RM 250
Wole odrazu kupic np. HONDA Cr 250 na alu ramie najlepiej zeby cos bylo w silniku do wymiany tłok, korba. I próbować. Albo 125 też może być ale do remontu. Po co bede kupowal zdrowy jak do silnika zagladac. W środe zapytam chirurga kiedy wsiade na moto. Jak nie w tym sezonie to wystawiam KTM na sprzedaż. Albo wymiane z doplata
- Motocykl: Crf 450'08
Tylko nie pytaj chirurga. Jak ja bym wierzył lekarzom to już buty bym wystawił na allegro bo niby chodzić nie miałem a skacze jak sarna
