wióry w oleju
Autor tematukacperkx80
wióry w oleju
Witam,
ostatnio kupiłem motor, i odkręciłem filtr oleju(papierowy) zobaczyłem dość dużo wiórów znajdujących sie na nim jedne były malutkie inne takie cieniutkie blaszki o długości 2-3mm i jeszcze może z 2 małe złote wióry. wiecie może skąd znajdują sie te wióry opiłki itp. w oleju oraz czy sa one groźne, silnik nic nie stuka ani nie kopci.
- Motocykl: rmz
Re: wióry w oleju
Opiłki metalu biorą sie najczęściej ze skrzyni biegów i świadczy o tym ze zużywają sie zębatki czy inne podzespoły. Opiłki metalu mogą tez pochodzić z korbowodu. No i pewnie jest wiele takich miejsc, najważniejsze ze by usunąć ich powstawanie a to można zrobić przez wnikliwy wgląd do środka silnika.Zkad kolwiek pochodza na pewno nie obędzie sie bez rozpoławiania silnika i wnikliwej kontroli wszystkich trybów itp
POWER 4 SUSPENSION
Re: wióry w oleju
Nawet nie próbuj odpalać silnika, ani kopać kopnikiem.
Silnik musi iść do rozbiórki.
Re: wióry w oleju
biegi chodzą jak masło, czy gdy się wszystko wyczyści i poskłada to wszystko bd działało ok?
Re: wióry w oleju
Trzeba znaleźć przyczynę, a nie wyczyścić i poskładać. Przecież takie działanie jest totalnie bez sensu.
Uważaj, żeby Ci korba nie przeszła przez karter jak przez masło.
Re: wióry w oleju
Bylismy z kolega na zawodach cross country i zmienialem mu olej przed wiscigiem. zauwazylem na filtrze zlote/rude opilki i powiedzialem mu o tym. on na to ze zaraz zaczyna sie wyscig i to nie jest wazne i mam zalewac nowy olej + filtr. Koniec byl taki ze w polowie wyscigu moto mu zgaslo, nie szlo kopka ruszyc nawet. Po zawiezieniu do mechanika okazalo sie ze padlo lozysko na wale (lub korbie, nie pamietam juz). W kartery byly niezle podobijane, nawet w jednym miejscu dziura na wylot. Koszt remontu wyszedl go ponad 2 tys zl a wystarczylo by tylko lozysko na czas wymienic...
Wniosek z tego taki ze rozbieraj silnik i wymień to co trzeba... (i nawet nie odpalaj)
