Tylni amortyzator YAMAHA YZF 250
Autor tematuKrystian92
- Motocykl: YAMAHA YZF 250 09 KTM SX125 12
Proszę o pomoc bo mam problem z tylnim amortyzatorem w YZF 250. Amortyzator jest miękki prawie chodzi na samej sprężynie, próbowałem go ustawić przekręcając śrubą co jest do regulowania ale to nic nie pomogło. Amortyzator napewno nie wyciekł. Proszę o podpowiedź.
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: Tylni amortyzator YAMAHA YZF 250
A w jaki sposób można sprawdzić czy jest pusta, a jak by była to w jaki sposób można ją napełnić
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Są specjalne krótkie pompki rowerowe ze wskaźnikiem ponad 10 atmosfer.Azotem nie koniecznie trzeba pompować,aczkolwiek jest to zalecane .
musiałbys oddać to zakładu specjalnego gdzie maja nabijaczke azotu z końcówka odpowiednią a sprawdzić raczej sam nie sprawdzisz
a jak u ciebie z napięciem spręzyny sprawdź czy ta duża nakretka nad spręzyna jest odpowiednio skręcona bo jak za lekko to może ci tak latac, ustaw sag
Jeśli regulacja już w ogóle nie działa to amor wymaga pełnej regeneracji.
- Motocykl: EXC-R 450
Mozesz wyslac do nas, rozbierzemy i sprawdzimy co jest do zrobienia, po akceptacji kosztow robimy dalej W pierwszej kolejnosci sprawdzimy azot i jesli tylko to jest problemem to zaplacisz niewiele. Zalecany jest jednak pelen przeglad bo to malo kto robi mimo zalecen producentow amortyzatorow, a później na serwis trafiają zawieszenia w tragicznym stanie... Caly weekend nad takimi siedze wlasnie Prym wioda KTMY z rocznika 2000-2003 tu to jest juz azja totalna ;D
Czesci KYB/Showa mamy na miejscu od reki.
Mozemy tez odebrac amor od ciebie spakowany naszym kurierem (taniej i ubezpieczony).
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
- Motocykl: rmz
Wg. mnie to w środku nie ma juz prawie oleju i dlatego nie reaguje na ustawienia viewtopic.php?f=3&t=20415&start=105
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: Suzi RM250
na dole w amorze masz jeszcze jedną regulacje , jeżeli nie masz gazu w amorze to w ogóle nie będzie pracował tyle co sama sprężyna będzie dobijać
