Sx 125 mała moc
ArtekSzef1
Motocykl: rm 250
Sx 125 mała moc
Post autor: ArtekSzef1 » sob, 25 lut 2012, 21:38
Witam podobnych wątków było wiele ale zakładam nowy.Mam problem z swoim sx 125 rok 2004 którego kupiłem dwa dni temu,a więc do rzeczy. Moto ma nowy tłok na nikasilu wypalone pól zbiornika paliwa, mieszanka jest podobno bo nie ja mieszałem 1:40 . I tak moto odpala ładnie trzyma wolne obroty, gdy się zagrzeje to daje gaz na luzie oczywiście i wkręca się w miarę dobrze choć mam wrażenie ze nie do końca , gdy jadę to moto po prostu buczy a nie jedzie!!!!!!!!
Tak jak by go coś przytrzymywało najgorzej jest na wysokich obrotach ostatni bieg to z 70 dych jadę. Moto ma mała moc najlepiej to jeszcze śmiga na biegu 2,3 na średnich obrotach, bo gdy moto ma niskie obroty to od razu chce gasnąć, dodam ze świeca dobra ,filtr czysty i motor po zagrzaniu mało kopci wiec wątpię żeby to była wina mieszanki? Pierwsze moje podejrzenie to zawór wydechowy? śrubki po lewej str cylindra mam dokręcone na maxa , a drugie podejrzenie czy to nie sprzęgło? Z góry dzięki za pomoc :D
chryciu
Motocykl: suzi RMZ 250
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: chryciu » ndz, 26 lut 2012, 00:02
mam takiego samego ale u mnie wszystko wporzo
ja sprawdziłbym najpierw gaźnik a paliwo skat bierzesz dobra stacja czy jakieś lane jeśli chodzi o sprzęgło to na najwyższych biegach może ci się ślizgać ale nie powiano możesz zobaczyć zawór membranowy ale w tedy raczej wolnych by niemiła a zawór wydechowy prosto ustawić wszędzie będziesz miał(kropki) punkty
mikozniak
Motocykl: Yz250f
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: mikozniak » ndz, 26 lut 2012, 08:46
1. co to wyreguluj gaźnik. Motor może mieć np. za mało powietrza.
Krystian92
Motocykl: YAMAHA YZF 250 09 KTM SX125 12
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: Krystian92 » ndz, 26 lut 2012, 08:57
Przyczyną może też być za duża mieszanka i go przylewa. Albo jak wcześniej napisane sprawdzić gaźnik i czy nie jest zatkany filtr powietrza.
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: magi » ndz, 26 lut 2012, 09:22
Gaznik-regulacja,sprawdz czy nie dostaje lewego powietrza np poprzez popekany krociec miedzy gaznikiem a cylkiem,warto zwrocic uwage na swiece,sx maja mozliwosc regulacji zaworu wydechowego czyli potencjalnie mozesz ustawic zakres obrotow w ktorym chcesz miec moc,jest to dosc dobrze opisane na forum jak to zrobic,warto sprawdzic przewod WN,fajke czu isrka jest taka jak byc powinna,kolor swiecy...
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: ghollum » ndz, 26 lut 2012, 09:41
Z prawej strony cylindra masz okienko kontrolne, odkręć klapkę i sprawdź czy ramie mechanizmu odśrodkowego trałio w podkowę przysłony.
253barek
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: 253barek » ndz, 26 lut 2012, 09:59
dokładnie masz to opisane tutaj viewtopic.php?f=3&t=17296
jeśli nie to to gaźnik do regulacji i nie zapominaj że na dworze mamy na razie koło 5st
ArtekSzef1
Motocykl: rm 250
Re: Sx 125 mała moc
Post autor: ArtekSzef1 » wt, 28 lut 2012, 10:37
Powiedzcie mi czy dobrze rozumuje moto ma duże obroty kreci normalnie ale zawór sie nie otwiera do końca, przez co moto nie ma pełnej mocy i momentu obrotowego. Czy przez to może nie przepalać dobrze mieszanki 1:40 ? bo tak delikatnie pluje z wydechu i mam też slady oleju na dyfie bo jet tam troszkę pogięty i pewnie jest nie szczelny trochę
