ktm exc 125 2005 r wymiana korbowodu po 200mth
Autor tematuktmequipment
Witam zakupiłem niedawno ktm'a exc 125 i gość od którego kupowałem wymienił w niej tłok wraz z nicasilem które mają już przejechane 20mth a korba ne była nigdy wymieniana od nowości i jest seryjna.Nie wiem czy wymieniać ją czy zostawić bo ten koleś mówił że ona jeszcze pochodzi bo exc są wytrzymałe..Radzilibyście ją wymienić czy mogę ją zostawić i narazie pojeździć spokojniej.I tak wgl ile kosztuje taka cała wymiana?
Re: ktm exc 125 2005 r wymiana korbowodu po 200mth
Powyżej przebiegu 150Mth, jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz się urwie. Tak więc wymieniaj.
- Motocykl: SX 125
U mnie korba po niecałych 100 Juz miała skrajnie dosyć.
Zamontowany byl Prox.
Wymieniaj, wymieniaj, wymieniaj.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
dobra, a czy wraz z korbowodem wymienia się coś jeszcze np. uszczeliki itp.
i ile by to wszystko tam kosztowało mniej więcej?
- Motocykl: Honda Crf 250
Oczywiscie musisz wymienic korbowód i łozyska na wale . Korbowód np. z Hot rods to koszt 350zł + wymiana korby około 100zł , łozyska wału all balls to koszt okolo 200zł , uszczelki na cały silnik 100zł . Same częsci to koszt 750-800zł ale nigdy nie wiadomo co jeszcze bedzie trzeba wymienic .
ja ostatnio zmieniałem korbe dałem 60zł, sama korba to koszt ok.350zł (wossner, hot rods) oprócz tego możesz a raczej powinieneś wymienić łozyska wału no i dojdą ci tu uszczelki oczywiście ok 100zł
- Motocykl: Gas Gas EC 250
Łożyska na wał najlepiej kupić w hurtowni, za 15-30zł dostaniesz najlepsze łożyska. Wymień także uszczelniacze na wale, koszt mały ale warto.
2t is be(a)st
cooo?za 15 zł to se może uszczleniacz kupić a nie łożysko komplet koło 200zł NTNSilverX pisze:Łożyska na wał najlepiej kupić w hurtowni, za 15-30zł dostaniesz najlepsze łożyska. Wymień także uszczelniacze na wale, koszt mały ale warto.
haha za 15 zl ? dziekuje postoje;p łożyska musza byc 8 kulkowe aa nie jak w hurtowni 7 kulkowe : ) lepiej zrobic dol raz a do porządku i miec święty spokoj przez pare sezonów : )
Emil.
Emil.
Chcecie to przepłacajcie, typowe łożysko za ponad 100 zł? Koń by się uśmiał, jedynie nietypowe łożyska kosztują od 50 do nawet 200zł ale to np. o szerokości 10.5 itp. Łożyska takich firm jak SKF, KOYO, FAG, NTN o zwykłych wymiarach to koszt w granicy 15-40zł, a te zestawy na allegro to tylko naciąganie kasy, nic więcej.
2t is be(a)st
