Głośna praca silnika 4T
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Ostatnio zmieniony sob, 25 lut 2012, 16:51 przez skalim1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Głośna praca silnika 4T
Sprawdź luzy zaworowe. Może są za duże. Jest tam regulacja śrubowa, więc wystarczy, że zaopatrzysz się w szczelinomierz i serwisówkę. Jeżeli luzy są zgodne z serwisówką, to należy jeszcze sprawdzić napinacz łańcuszka rozrządu. Kolejnym podejrzanym elementem może być dekompresator - wtedy już musisz zdemontować pokrywę głowicy. Oglądałem ten motocykl i nie kupiłem go ze względu na to "cykanie" wydobywające się z silnika (obstawiam coś w głowicy) - mimo, że wizualnie wszystko było w porządku, nie jest "zmęczony".
Nie czekaj aż wybuchnie tylko rozbieraj.I to szybko
Tam nic nie :cyka: tylko napier........ala
Nie wiem może na filmie tak słychać ale jak dla mnie ten silnik jest w poważnych kłopotach
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Lepiej przebolec i wydac na remont troche kasy, jak korba wyjdzie bokiem to juz musztarada po obiedzie
Po pierwsze, można sprawdzić luzy zaworowe, jeżeli są ok. należy zdjąć górną pokrywę zaworów i sprawdzić czy rozrząd jest poprawnie ustawiony.
Dźwięk jaki słychać na filmie można uzyskać, gdy zawory spotykają się z tłokiem.
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Luzy zaworowe są ok, rozrząd ponoć też ok. W najgorszym wypadku co do wymiany/naprawy? Wał, korba, łożyska na wale, głowica?
- Motocykl: Yz250f
Głupie pytanie, wszystko może byc do wymiany !!. Skąd mamy wiedziec ?? Może byc tłok, wał, cylinder, głowica, zawory, łańcuch rozrządu. A skąd wiesz, że ponoc? A wyjmowałeś zawory wiesz w jakim są stanie?
- Motocykl: Kawasaki KX 125
Najbezpieczniej będzie jeśli zdejmiesz głowicę i zajrzysz jak tam miewają się zawory i tłok, bo i tak Cie to nie ominie, a tym bardziej nie można tak jeździć
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Tłok, cylinder raczej ok bo kompresja jest dobra. Luzy zaworowe ustawiał mechanik, no ale zawory mogą być wyklepane. Wiadomo że najgorszy scenariusz to wszystko na raz, chce po prostu mniej więcej przekalkulować
- Motocykl: Yz250f
To, że jest kompresja nie oznacze, że te podzespoły są w porządku , weź go otwórz i będziesz pewien. Bo z tego filmiku co dałeś dźwięk jest naprawdę niepokojący dla mnie.
