Silnik KTM SX125 a KTM SX144 różnice w budowie?
Autor tematuFireman
- Motocykl: KTM SX 125
Witam wszystkich. Być może wyda wam się to dziwne ale zastanawiałem się ostatnio nad różnicami w silnikach ktm 125 i 144. Wiem, że różnią się pojemnością, ale podobno dół silnika jest taki sam. Pytanie moje brzmi, czy ktoś orientował się w tym temacie?
Nie ma to jak w straży, słońca niema w dupe parzy.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001653251573
- Motocykl: ktm sx 150
Re: Silnik KTM SX125 a KTM SX144 różnice w budowie?
KTM 125 od 144 rózni sie tylko górą (tłok, cylinder, głowica), reszta jest taka sama w obu modelach.
- Motocykl: Łajzi 450F
Inny jest też wał korbowy (skok tłoka) mimo że korbowód jest taki sam.
raczej nie bo nawet 200 ma jeszcze ten sam wałYamaciek pisze:Inny jest też wał korbowy (skok tłoka) mimo że korbowód jest taki sam.
inna jest korba tłok cylinder nic wiecej
Autor tematuFireman
Dzieki, za wypowiedzi w temacie. Pytam z ciekawości bo być moze po sezonie 2012 bede chciał właśnie taką modyfikacje z ciekawości przeprowadzić, się jeszcze zobaczy. Moze ktoś juz kiedys cos takiego przerabiał?
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Raczej TAK (a raczej napewno tak), inny wał ma już EXC125 i SX125 nie wspominając już o 200, podstawowa różnica to masa wału, korbowód w SX125 i SX144 jest ten sam (rocznik 2007 w górę).253barek pisze:raczej nie bo nawet 200 ma jeszcze ten sam wałYamaciek pisze:Inny jest też wał korbowy (skok tłoka) mimo że korbowód jest taki sam.
zależy o jakich różnicach mówimy?
wał w 125 i 200 exc jest ten sam więc wątpie żeby w 144 był inny tu mówie o starszych modelach modelach
Człowieku piszę Ci wyraźnie że wał w SX125 i EXC125 jest inny niezależnie od rocznika w 200 jest inny i w 144 też jest inny, SX/EXC125 od 2007r. mają ten sam korbowód co SX144, nie są to moje przypuszczenia tylko fakty sprawdź sobie numery w katalogu części. :finga:
Fajnie, tylko że EXC125 i EXC200 też mają inne wały .253barek pisze:mi chodziło o exc
Wały mają takie same wymiary ale różnią się masą i czopy wału są trochę inne. Wał w sx'ie jest cały wypełniony zdjęcie, a wał w exc posiada luki :finga: zdjęcie . Dzięki temu, że wał sx'ie jest pełny, zmniejszona jest szkodliwa pojemność skrzyni korbowej, przez to motocykl szybciej się wkręca. Wał w exc 200 troszkę się różni od wału 125 exc.
