Urwana śruba kopki KTM
tomasz12
Re: Urwana śruba kopki KTM
Post autor: tomasz12 » wt, 21 lut 2012, 22:25
Oczywiście da się to wykręcić, nie ma znaczenia co tkwi w środku i czy jest spawalne.
Jeśli ktoś ma podobny problem, proszę pisać na Pw.
Ostatnio zmieniony śr, 22 lut 2012, 15:18 przez tomasz12, łącznie zmieniany 1 raz.
komuch
Post autor: komuch » wt, 21 lut 2012, 22:53
wyciągnij może cały wałek podgrzej całość, otwór w którym jest śruba powinien się troszkę poszerzyć wtedy możesz spróbować roztworu penetrującego i na ruski klucz. Podgrzewając to zacznie pracować i może puści to co ja tak mocno trzyma.
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » wt, 21 lut 2012, 22:58
tomasz12 moze podziel sie ta tajna technologia :idea: ,moze komus przyda sie na przyszlosc.Osobiscie nie widze mozliwosci odkrecenia tego gowna z racji peknietego rozwiertaka.Wydaje mi sie ze to juz koniec,ale trzeba probowac poki psycha nie siadzie.
Fireman
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: Fireman » śr, 22 lut 2012, 16:18
Patrząc na zdjęcie to masz dwie opcje, jedna to dołożyć na czoło nakrętke i migomatem zalać (musi być dobry spawacz) druga opcja którą przetestowałem z wałkiem zmiany biegów w ktm sx125 to, przyspawanie do wałka szpilki u ciebie to będzie chyba 8, zakładasz kopke i dokręcasz nakrętką. U mnie działa i już troche jeżdzę a biegi zmieniam częściej niż używam kopki:) powinno działać aż miło. Pozdr. Powodzenia.
Nie ma to jak w straży, słońca niema w dupe parzy.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001653251573
KTMrider
Motocykl: KTM 450 sx
Post autor: KTMrider » czw, 23 lut 2012, 23:09
Witam! Pogrzebałem dzisiaj troszke i jednak sie udało :D Wywierciłem otwór wiertłem 3,5mm obok ułamanego wykrętaka. Resztkę wykretaka wbiłem do wnętrza wałka (śruba od kopki nie dochodziła do końca otworu, tylko kończyła się wcześniej). Następnie wywierciłem centryczny otwór fi 5,5mm i wyciągnąłem przez niego resztkę wykrętaka. Kolejnie rozwierciłem otwór do średnicy 6,4mm i nagwintowałem gwintownikiem M8. Poniżej wstawiam fotki które przedstawiają kolejno jak wyglądała sytuacja. Dziękuje wszystkim za cenne rady i pomoc.
Pozdrawiam!
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
komuch
Post autor: komuch » pt, 24 lut 2012, 16:07
tylko po co tam ta sruba imbusowa :D?, ale ogolnie ladnie sobie poradziles :D
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pt, 24 lut 2012, 16:44
Dodatkowo widzę, żę ma wartość 5,8. Brawo =D>
qba911
Motocykl: Kawasaki KX 125
Post autor: qba911 » pt, 24 lut 2012, 16:57
Mi to wygląda na śrubę o klasie wytrzymałości 8.8 (samochodowa) więc jest wystarczająca 8)
KTMrider
Post autor: KTMrider » pt, 24 lut 2012, 19:16
Śruba jest włożona tylko prowizorycznie dla sprawdzenia, będzie inna. :D
Obrazek
