bialy dym :|
PO!NT
Motocykl: CR 250r 03r
bialy dym :|
Post autor: PO!NT » śr, 21 mar 2007, 00:08
Witam . Jestem tu nowy więc siemka wszytkim :)
Moj kumpel posiada Kawasaki Kx250 94r i mamy z nim problem poniewaz kopci bialym dymem i to bardzo mocno :/ wlalismy mieszanke 1:50 i zakopca swiece poczym zaczyna przerywac ciezko ma wejsc na obroty , ale pali od kopa . I wlasnie w tym problem ze dolalismy troche oleju do skrzyni biegow tak aby bylo widac dobry poziom i jezdzil kilka godzin ciagle tak kopcil ale oleju nie ubylo z skrzyni :/Podejrzewamy simmering od strony sprzegla ale wtedy by zmniejszyl sie poziom oleju w skrzyni.Wiec co jeszcze by moglo spowodowac taki dym ??
tu fotki:
http://img463.imageshack.us/my.php?image=1005628yy2.jpg
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 603ir1.jpg
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » śr, 21 mar 2007, 00:13
No najprawdopodobniej bierze olej ze skrzyni :)sprubuj wymienic łozyska i uszczelniacze wału .
gajowy
Post autor: gajowy » śr, 21 mar 2007, 02:04
A jak z cieczą w chłodnicy?
Jeśli nie ubywa oleju w skrzyni, to mozna ją wykluczyć.
Palony olej-siwy, niebieskawy dym. Woda w komorze spalania-biały dym.
Ostatnio zmieniony śr, 21 mar 2007, 09:45 przez gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
maciosmx
Post autor: maciosmx » śr, 21 mar 2007, 09:12
1:50 czy to czasami nie za duza mieszanka ??
..::YZ 125 `01::..
kotmx
Post autor: kotmx » śr, 21 mar 2007, 09:48
ee raczej za mała :wink: 1:40 - 50 to normalna mieszanka.
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
crossrider
Motocykl: rm125
Post autor: crossrider » śr, 21 mar 2007, 10:41
na poczatek zobacz jakiego koloru masz olej w skrzyni - jesli szary to na 100% simmering w pompie wodnej. A jesli chodzi o to ze przerywa i ciezko wchodzi na obroty to - woda w cylindrze (czyli albo uszczelka pod glowica, albo tak jak koledzy mowią bierze olej ze skrzyni - uszczelniacze na wale)
PO!NT
Post autor: PO!NT » śr, 21 mar 2007, 14:19
Wiec od soboty bierzemy sie za niego :wink: , najpierw sprawdzimy ten olej jaki kolor ma 8) pozniej zobaczymy uszczelke pod glowica a jak bedzie dobra to bedzie trzeba rozpolowic silnik przez glupi simmering :evil:
yogi
Post autor: yogi » śr, 21 mar 2007, 15:35
A może ma za dużo paliwa ??
Ja bym podwyższył zapinke na iglicy o 1-2 rowki i zobaczył jak bedzie. To dużo czasu nie zabierze a może być to. Ewentualnie łatwo można wrócić do poprzednich ustawień bez rozbierania silnika :wink:
GAWRON
Motocykl: KTM 250 EXC - 05r
Post autor: GAWRON » czw, 22 mar 2007, 11:37
mamy tan sam problem w motorze u kumpla. Ale diagnoza padła na zapłon i faktycznei przestawił sie... motor dymił, kopcił i nie wkręcał sie na obroty i strzelał w wydech.
PO!NT
Post autor: PO!NT » czw, 22 mar 2007, 22:37
Ten normalnie pali i nic niestrzela w tlumik , jak swieca jest wyczyszczona to nieprzerywa do czasu az zostanie zadymiona ;/
Ps :
najlepiej sprawdzic czy simmering jest do wymiany poprzez spuszczenie oleju z skrzyni biegow i zapaleniu silnika , i poczekac troche i zobaczyc czy przestanie dymic? chyba nic niestanie sie jak popracuje troche bez oleju w skrzyni ;>??
ecik
Post autor: ecik » pt, 23 mar 2007, 22:23
Nie próbuj robić takich rzeczy jak palenie motorka bez olej - brak smarowania = zatarcie ! :(
PO!NT
Post autor: PO!NT » pt, 23 mar 2007, 22:36
nawet przez 2 min ? przeciez niebede jezdzic tylko odpalic i poczekac np 2 min . Jak niebede zmienial biegow niepowino nic sie stac w skrzyni bo bedzie na luzie ciagle a napewno jakies rzesztki oleju zostana na czesciach a wal ma z mieszanki smarowanie jak sie niemyle :)
