Rozmiar tłoka CRF 450
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Re: Rozmiar tłoka CRF 450
Post autor: Yamaciek » pt, 16 mar 2012, 20:55
Luz na dekompresatorze mierzony jest między dźwigienką zaworową a śrubą regulacyjną. Najpierw należy ustawić luz na zaworach wydechowych a następnie do jego wartości dodać te 0,35. Tzn jeśli luz zaworowy jest 0,28 to łączny luz na dekompresatorze wynosi 0,28+0,35=0,63. Jeśli ktoś nie zrozumiał to można też tak: podeprzeć dźwigienkę zaworową wkładając odpowiedni szczelinomierz między płytkę zaworu wydechowego a dźwigienkę a następnie wyregulować luz dekompresatora na wartość 0,35mm.
bossmen
Motocykl: RM-Z 450
Post autor: bossmen » czw, 22 mar 2012, 08:32
Yamaciek pisze:Luz na dekompresatorze mierzony jest między dźwigienką zaworową a śrubą regulacyjną. Najpierw należy ustawić luz na zaworach wydechowych a następnie do jego wartości dodać te 0,35. Tzn jeśli luz zaworowy jest 0,28 to łączny luz na dekompresatorze wynosi 0,28+0,35=0,63. Jeśli ktoś nie zrozumiał to można też tak: podeprzeć dźwigienkę zaworową wkładając odpowiedni szczelinomierz między płytkę zaworu wydechowego a dźwigienkę a następnie wyregulować luz dekompresatora na wartość 0,35mm.
wielkie dzięki,o taką odpowiedż mi chodziło,masz u mnie browara!
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
