Yz 125 ostry tylni hamulec
motocross2
Motocykl: Yamaha YZ 125
Post autor: motocross2 » ndz, 5 lut 2012, 00:29
Witam wszystkich mam problem hamulec tylni jest bardzo ostry nie ma takiego łagodnego przejścia tylko jest bardzo ostre przejście blikuje koło czasem, nie da się go wyczuć nie wiem co jest grane. Proszę o rade Pozdrawiam
Motocross-Pasja-Życie-Zabawa
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Re: Yz 125 ostry tylni hamulec
Post autor: Krzysiekk_421 » ndz, 5 lut 2012, 11:37
Mam tak samo w swojej yz obojętne czy przód czy tył i tak ostro hamuje :D mi to nie przeszkadza :finga: :finga:
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » ndz, 5 lut 2012, 11:54
Sprawdź czy masz nasmarowane prowadnice i czy tłoczek powraca.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 5 lut 2012, 12:33
nie grzeje się (jak się go nie używa)??
może masz regulację za bardzo wykręconą albo to co pisał majster
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
motocross2
Post autor: motocross2 » ndz, 5 lut 2012, 13:35
Dzięki wyjadę moto i sprawdzę.
Big
Post autor: Big » śr, 8 lut 2012, 13:14
motocross2 pisze:Witam wszystkich mam problem hamulec tylni jest bardzo ostry nie ma takiego łagodnego przejścia tylko jest bardzo ostre przejście blikuje koło czasem, nie da się go wyczuć nie wiem co jest grane. Proszę o rade Pozdrawiam
Wychodzi na to ,ze masz sprawne jak brzytwa hamulce na dobrych klockach .
Coż można chciec od zycia więcej ???
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » śr, 8 lut 2012, 15:42
Tył nie będzie działał jak przód. Nie będzie lekkiego dozowania taka już budowa motocykli.
wo09
Post autor: wo09 » pt, 10 lut 2012, 11:53
sebek1516 pisze:Tył nie będzie działał jak przód. Nie będzie lekkiego dozowania taka już budowa motocykli.
Nie mogę się do końca zgodzić z tą wypowiedzią. Poprzedni motor, którego posiadałem sx 125 miał inną tarczę tylną niż oryginał tak samo mój brat w rm 125, które miał parę lat temu - tarcze te na pierwszy rzut oka wydawały się lekko grubsze i miały inny kształt niż oryginalne. W rezultacie podczas hamowania koło nie blokowało się od razu, można było zdecydowanie lepiej wyczuć moment zatrzymania tylnego koła. Dlatego zdarza mi się w moim obecnym sxf 250, że mam zduszony silnik ;), częściej niż w 2T.
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » pt, 10 lut 2012, 16:32
To jest ciężki temat.
Ja mam obecnie założone tarcze breakinga i przód jest fajnie dozwolony a tył po zmianie klocków juz gorzej. Nie ma typowego działania 0 lub 1 ale juz inne czacie jest. Dlatego uważam, ze jak zacisk jest zdrowy to cieżko stwierdzić z czego to wynika.
Jak sie tak zastanowie to ciekawe czy ktos ma na tyle głęboka wiedzę, ze jest w stanie określić czy płyn hamulcowy ma na to wpływ. Ja mam nowy.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 10 lut 2012, 18:18
wo09 pisze:
Źle się określiłem. Chodziło mi o efekt hamowania. Wiadomo jak to z fizyką jest że przy hamowaniu przodem masa motocykla idzie w zawieszenie a do tego element hamujący jest z przodu i łatwiej jest Ci się zatrzymać niż gdy hamujesz tyłem bo wtedy tylne koło jest zazwyczaj ciągnięte. Dozować tyłem lekko można ale nie wyczujesz tak jak przy przednim hamulcu. Ja p z przodu w RM mogłem dozować w skali 10 stopniowej ale z tyłu maxymalnie 4ro stopniowej. Kwestia też obuwia, stanu opony, nawierzchni ;)
motocross2
Post autor: motocross2 » pt, 17 lut 2012, 09:47
Witam kolegów, znalazłem przyczynę zużyte ślizgi zacisku i mocowania będę musiał wymienić zacisk i mocowanie.Założyłem też sprężynę na stopkę bo nie było, poprawiło to trochę.Wiecie może czy podejdzie od młodszego modelu, to jest 94. Pozdrawiam
