cr 250 2003r kosz sprzęgła Talon-jak to zdziałać?????
jac
Post autor: jac » ndz, 29 sty 2012, 14:45
Witajcie!Robie dla znajomka silnik do Cr-y no i przynosi mi nowiutki eleganki kosz do tego silnika ale jest on jakby goły :( tzn nie ma tam wieńca zębatego ani wewnętrznego pierscienia terz zębatego
Nie robiłem takiej operacji jeszcze ,więc zapytywuje sie może ktos to przerabiał i mi podpowie
Więc zanim zaczne szlifowac nity ze starego kosza niszcząc go bezpowrotnie-pytam czy i jak da sie to wszysko przełozyc :roll:
Czy da sie pozyskać ze starego te drive rubbersy?
Jak można wybić czy wycicnąć pierścien wewnętrzny?
W tym Talonowym koszu są srubki do skręcenia tebo wszystkiego do kupy.Z jakim momentem?
Uploaded with ImageShack.us
to fotki tego kosza i instrukcji
Mam nadzieje że mi ktoś pomoże
Dzięki
tomasz12
Re: cr 250 2003r kosz sprzęgła Talon-jak to zdziałać?????
Post autor: tomasz12 » ndz, 29 sty 2012, 15:44
Co do śrub, są to chyba śruby M6?!, jeżeli tak, to jak je dokręcisz z momentem 10Nm to będzie dobrze, pamiętaj o kleju do gwintów.
jac
Post autor: jac » ndz, 29 sty 2012, 18:27
klej w takim połączeniu to oczywiste i nie wspominałem o tym
Pytanie moje kierowane do osób przerabiających temat,bo jak sie okaze że le elementy tłumiace,wieniec,i pierścien wewnetrzny nie przypasi to lipa bedzie.A tak to zakładam jak było na ,starym koszu a do nowego dokupujemy te komponenty i poprostu wymiana kosza.
Tak pare czynności więcej ,ale w tak zwanym miedzyczasie mozna jeżdzić :D
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 29 sty 2012, 18:41
Najwyżej zanitujesz z powrotem, mój kolega tak robił bo rozpadły się te gumowe amortyzatory, nity kupisz bez problemu na allegro.
weteran
Post autor: weteran » ndz, 29 sty 2012, 18:51
Jeśli Twój stary kosz nie miał zbyt dużego luzu (za mocno nie kiwał się na boki) to możesz jego środek wstawić w nowy kosz (prasa), nie raz środek wychodzi łatwo (palcami). Musisz zwrócić uwagę na gumy amortyzujące, jak są zamontowane, czy są całe. Sam mam taki kosz zamontowany w CRF 450 (ten sam) różnica jest tylko w dużej zębatce. Śruby rzeczywiście na klej, chociaż myślę, że same się by też nie odkręciły. Ja u siebie cały środek kosza + łożysko + tuleja na wałek sprzęgłowy wymieniłem na nowy, nie pamiętam dokładnie ceny, ale tanie to nie było. Proponuję, sugeruj się tym, co napisałem na początku (luz starego kosza).
jac
Post autor: jac » pt, 3 lut 2012, 00:10
Widze ze jedna osoba tutaj sie skusiła na wymiane kosza na nowy a nie z lumpexu :roll:
Nity zeszlifowane,wewnętrzne elementy kosza zamówione nowe,no i zobacze jak sie to zgra razem .Ale nie widze w tym więcej problemowych sytuacjii
A śrubki są 5tki ale mocne
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pt, 3 lut 2012, 09:25
Pytanie kolegi było jak wydobyć zębatkę ze starego kosz, odp, musisz na punktować nity z tej strony co jest zębatka ,następnie na wiertarce stołowej nawiercić nity do miejsca kontaktu z blacha, następnie nity wybić za pomocą przebijaka.Zębatka najczęściej jes wprasowane w kosz tak wiec trzeba ja później wyprocesować z kosza. Nity tez można zeszlifować szlifierka kontowa ale to wtedy jak by wiercenie zawiodło. Te podzespoly niwego sprzegla sa wytrzymale i nie musisz sie o nic martwic ze śrubki nie wytrzymają albo co, ważne tylko aby zamontować je na klej
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 3 lut 2012, 09:31
Śruby M5 dokręcić z momentem 7Nm.
masterixonas
Motocykl: Rmz 450
Post autor: masterixonas » pt, 3 lut 2012, 19:26
Z tego co widze to te srubki sa o zwiekszonej twardosci czyli 10,9 bo standart stosowany w motoryzacji to twardosc 8,8 moze by warto sprawdzic gdzies jakim momentem sie dokreca srubki o danej srednicy i twardosci 10,9 i to by wiele wyjasnilo....
jac
Post autor: jac » pt, 3 lut 2012, 20:48
Tak zgadza sie
Mam to wszystko rozebrane i czekamy na części tj łożysko igłowe ,tulejka i pirścien zebaty.Wymiana ze wzgledu na luzy
Moje poczatkowe obawy dotyczyły tego czy te elemęty zębate są kompatybilne czy Talon ma jakieś swoje :shock: bo jak by tak było, to po rozparcelowaniu kosza na części-nie ma jazdy :( do czsu skąpletowania Talona
Ale wszysko jest ok.Czekamy na te części z servisu
Dzięki za te 7Nm
Temat wyczerpany ,nic dodać
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 4 lut 2012, 09:17
masterixonas pisze:Z tego co widze to te srubki sa o zwiekszonej twardosci czyli 10,9 bo standart stosowany w motoryzacji to twardosc 8,8 moze by warto sprawdzic gdzies jakim momentem sie dokreca srubki o danej srednicy i twardosci 10,9 i to by wiele wyjasnilo....
Jeżeli dokręcisz mocniej to istnieje prawdopodobieństwo, iż wykręcisz gwint z kosza (czyt. zerwiesz gwint). na koszu sprzęgłowym, gdyż jest on aluminiowy.
