KTM SX 450 04r montaz rozrusznika
Autor tematutoy
Chce w moim moto KTM SX 450 04r zamontować rozrusznik by miec wiekszy komfort z jazdy.
Znalazlem na allegro zestaw.
http://allegro.pl/ktm-exc-sx-450-525-52 ... 39128.html
sprzedawca twierdzi ze to jest "ZESTAW" wystarczy dokupic aku zrobić wiazke plus wlacznik i to wszystko.
Cos mi sie wydaje, ze to nie koniec zmian. czy ktos z was moze mi pomoc?
co jeszcze trzeba dokupic i dorobić?
Co z karterem? Seria z SX wystarczy czy trzeba zakupic z EXC ?
Z gory dziekuje za pomoc.
- Motocykl: Łajzi 450F
Re: KTM SX 450 04r montaz rozrusznika
To co masz na zdjęciu to wszystko co potrzeba w silniku. Zamontujesz to bez problemu w swoim moto. Dodatkowo potrzebujesz przekaźnik i przycisk na kierownicę i trochę kabli. Wspornik akumulatora oryginalny KTM nie zda egzaminu bo aku będzie kolidować z fotelem. (EXC ma inną kanapę) Można łatwo dorobić taki wspornik tak aby bateria była trochę niżej. Oczywiście jest jeszcze problem ładowania. Dobra bateria starcza na dość długo i można ją doładowywać po powrocie np podczas obsługi filtra. Można zrobić ładowanie ale to już wymiana stojanu, dodatkowo regulator i jeszcze trochę kabli.
Piszę z własnego doświadczenia.
Autor tematutoy
dzieki za szybka odp.
zestaw zakupiony.W ciagu 2 tyg wrzuce go do moto. Mam nadzieje, ze obejdzie sie bez wieszych problemow.
Jesli taki wystapią to je opisze.
- Motocykl: KTM SX 125 08r.
Mam na kierownicy oryginalny przełącznik do włączania i wyłączania silnika, ale on nie jest podłączony.
Mam natomiast dwa zwykłe przyciski, z których jeden odpala a drugi gasi motor.
Ma ktoś może schemat jak podłączyć ten oryginalny przełącznik? Lub jakiś schemat tego przełącznika?
Być może tak jest, bo oryginalny przełącznik się popsuł, i poprzedni właściciel zrobił dwa oddzielne przyciski, ale korci mnie żeby to sprawdzić i podłączyć tak jak powinno być (gdyby okazał się on sprawny).
KTM 400EXC 01r. => KTM 125SX 08r. => TRX500FA 09r.
SPRZEDAM KTM 125SX 08r.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Takie rzeczy znajdziesz w serwisówce a serwisówkę na moim chomiku http://chomikuj.pl/godzillaaaa
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: KTM SX 450 04r
Trochę odgrzeje kotleta, zamontowałem sobie rozrusznik do SX 450 04r i w sumie na cały dzień mi prądu starcza ale nie mam ładowania więc muszę ładować jak pojeżdże, w każdym razie potrzebuje dorobić to ładowanie, wiadomo że najlepszy ale niestety nie tani sposób to wymiana statora wraz z deklem ? i magneta na ten z EXC, do tego regulator napięcia i gra ale to są koszta, ale słyszałem, że da się też nawinać coś na ori stator z SX 450 i jakoś dorobić ładowanie ? słyszał ktoś coś na ten temat ? potrzebuje nawet nie ze względu na to, że mi się rozładowuje ale muszę dorzucić wentylator chłodnicy bo niestety ale moto się gotuje na podjazdach...
Może chodzi ci o to : http://www.spokanister.net/ktm_stator.htm
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
