Yamaha Yz 250 cos rytmicznie stuka
Autor tematustary
Sprzęt Yamaha Yz 250 z 2002 roku
Objawy: stukanie w silniku, grzechoczenie częstotliwość zależna od obrotów im wyższe tym częściej około parę razy na sekundę, efekt jest taki jak byś kręcił grzechotką od kluczy :finga: [-o<
Gdy kupowałem sprzęt to usłyszałem że to łożysko na sprzęgle :toimonster:
zapodaje filmik na którym znalazłem dwie sztuki pukania w silniku z czego podobny ton daje ruszanie koszem sprzęgłowym i wydaje mi się, że to zęby na zębatkach pod koszem ale nie wiem na 100 %.
Może jakis bardziej wprawiony kolega w te tematy mi coś podpowie? #-o [-o<
Filmik : http://www.youtube.com/watch?v=h3wTu_Nw ... Pw-SNVn8rT
Z góry dzięki :drinkers: :partyman:
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: Yamaha Yz 250 cos rytmicznie stuka
A czy jak wciskasz sprzęgło to stukanie,czy inne odgłosy ustają
Zacznij od sprawdzenia luzów na korbowodzie i łożyskach wału. Sprawdź łożysko kosza i dokręcenie koła zębatego na wale i nakrętkę kosza.
Autor tematustary
nie nic nie ustaje, zawsze czy sprzęgło czy nie sprzęgło,zawsze to stuka i tylko zmienia się częstotliwość warkotu w zależności od obrotów silnika :axe: :prayer:Krzysiekk_421 pisze:A czy jak wciskasz sprzęgło to stukanie,czy inne odgłosy ustają
jak nic nie ustaje to raczej nie wina sprzęgła i jego podzespołów proponuje sprawdzić korbowód
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
przecież korbowód i łożyska ma prawie na dłoni ,zauważył by chyba taki duży luz. wał i podzespoły możesz łatwo wykluczyć, pozyska wału sprawdź poruszając kołem magnetycznym na boki i do góry jak nie będziesz czuł luzu albo będziesz czuł minimalny to łożyska wału możesz wykluczyć, a korbowód to wiadomo. ten przesuwający się wałek sprzęgłowy to chyba wina braku wcisku na łożysku znaczy się na wałku, a luz na koszu uważam za normę. już nie pamiętam dokładnie ale ja chyba miałem taki sam luz . A propo po co rozbierałeś silnik , hałasował podczas pracy??
Autor tematustary
No w końcu ktoś mi coś powiedział sensownego!!!!!! DZIĘKI !!!!!!!krzysiek16-18 pisze:przecież korbowód i łożyska ma prawie na dłoni ,zauważył by chyba taki duży luz. wał i podzespoły możesz łatwo wykluczyć, pozyska wału sprawdź poruszając kołem magnetycznym na boki i do góry jak nie będziesz czuł luzu albo będziesz czuł minimalny to łożyska wału możesz wykluczyć, a korbowód to wiadomo. ten przesuwający się wałek sprzęgłowy to chyba wina braku wcisku na łożysku znaczy się na wałku, a luz na koszu uważam za normę. już nie pamiętam dokładnie ale ja chyba miałem taki sam luz . A propo po co rozbierałeś silnik , hałasował podczas pracy??
Czyli luz na kołach zębatych z tyłu sprzęgła to norma a więc zostaje to dokręcenie sprzęgła. Bo tak naprawdę to odkręciłem nakrętkę za pomocą zwykłej nasadki i wsadziłem w tylną zębatkę pręta i już. A silnik rozbieram bo mam do wymiany uszczelkę pod cylindrem :finga:
Jutro jadę pomiar tłoka i cylindra zrobić i jak wyjdzie oki jeszcze to składam bez wymiany korby, tylko nowe uszczelki i jazda.
A może jeszcze mi ktoś powie czy jak zakręcę korbą to ze spody zaciągnie jakąś mokrą ciecz mało oleistą ????? Co to może być ????
A co do trykania to na tym filmiku jaki znalazłem słychać to samo http://www.youtube.com/watch?feature=en ... y_TNb1ZaHc
Mam kumpla co razem se śmigamy i w jego yz 250 ( taka sama ) tego nie słychać a dla porównania to chcę by moja Yamasza chodziła tak http://www.youtube.com/watch?v=PH576Sy5 ... re=related
Co wy na to ??????????????? :-k
te stuki to norma w motocyklu co ma 10 lat, to słychać tylko na wolnych obrotach w jeździe nie przeszkadza sprzęgło pewnie działa ok , a wyeliminowanie tych stuków nie będzie na pewno tanie , każdy tryb w silniku stracił już swój pierwotny wymiar i te luzy się sumują, ten luz na koszu nie powoduje tych stuków no wolnych obrotach.
Autor tematustary
:rolleyes: :weedman: No i koniec domyślanek bo silnik oddałem do całkowitego remontu do Extremalnego Garażu w Adolfowie jeszcze tylko 2 tyś na części i mam nojkę silnik hehehe :finga: \:D/
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i pozdro
- Motocykl: Kawasaki KX 125
chciałby zapytać czy dozwolony jest dość duży luz - ok 3 mm na zębatce przytwierdzonej do kosza podobnego jak na zdjęciu http://imageshack.us/photo/my-images/3/motor010.jpg/ (to nie jest mój kosz ) Chodzi o to, że jak chwycę za tą zębatkę i kręcę całością zgodnie z kierunkiem obrotu i z powrotem to występuje swobodny luz właśnie ok 3 mm. czy mogą być one wybite i jakby je ewentualnie wymienić ?
Pytam bo szukam przyczyny dość głośnego stukania wydobywające się z okolic sprzęgła które znacznie cichnie(praktycznie go nie ma) przy jego wciśnięciu. Mocno tłucze się głównie przy schodzeniu z obrotów. Moto jakby trochę bardziej się trząsł (tak wiem to 2T) ale jednak coś.
Zewnętrzny kosz nie ma w ogóle rowków(jest nowy - Prox), wewnętrzny niewielkie wyżłobienia, tarcze i sprężyny (te dokręcane śrubami) są nowe, łożyska całego wałka sprzęgłowego skrzyni są nowe, a igiełkowe na których chodzi kosz zewnętrzny są całe bez większego wyczuwalnego luzu. Całe ułożyskowanie silnika zostało wymienione, korba (Proxa) bez luzów, tłok (Vertex) w dobrym stanie. Uwagę właśnie dlatego kieruje na kosz...
mam w planie odpalenie moto bez sprzęgła(kosza zewnetrznego i wewnetrznego), żeby sprawdzić czy będzie ciszej chodził silnik chyba można tak zrobić - oczywiście na bardzo krótką chwilę ?
Pozdrawiam :drinkers:
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
We wszystkich 125 jakie miałem ta zębatka nie miała żadnego luzu(dlatego że siedzi przymocowana na kilku nitach) ciesz się że ci się to jeszcze nie urwało
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
