Wymiana łożysk z karterów Yamaha YZ 125 2003 r.
Re: Wymiana łożysk z karterów Yamaha YZ 125 2003 r.
Jak ktoś to rzadko robi to może też zainwestować tak, jak kolega wyżej napisał w porządny palnik typu bernzomatic z butlą propanową lub mapp-gas (te palniki są bardziej popularne w USA -MADE IN USA) i używa ich większość mechaników motocyklowych jak i hydraulicy do lutowania rur miedzianych. Temperatura na propanie to blisko 2000 stopni a na mapp-gas 2100
Ostatnio sobie nawet taki sprawiłem z USA.
Potem psiknąć na łożysko takim czymś:
http://allegro.pl/ag-zamrazacz-spray-30 ... 45056.html
:drinkers:
:drinkers:
Autor tematuZuchu26
- Motocykl: Yamaha YZ 125
Dzięki chłopaki Na weekend wypróbuje tą metodę, bo jeszcze myślałem by zrobić taki młotek bezwładnościowy i przyspawać końcówka do łożyska ale tak po dłuższym zastanowieniu to raczej ciężko będzie przyspawać do łożyska raczej nie będzie się trzymało, no chyba że się mylę??
Ani się waż. Chcesz roztopić lub zniszczyć karter? :axe:Zuchu26 pisze:Dzięki chłopaki Na weekend wypróbuje tą metodę, bo jeszcze myślałem by zrobić taki młotek bezwładnościowy i przyspawać końcówka do łożyska ale tak po dłuższym zastanowieniu to raczej ciężko będzie przyspawać do łożyska raczej nie będzie się trzymało, no chyba że się mylę??
- Motocykl: YZ125 `08
Jak masz tak drucić, to lepiej idź do pobliskiego mechanika, który ma ten sprzet co wyżej chłopaki podali, dasz 2 piwa i będziesz miał powyciągane.
Święte słowa. Przemyśl 2 razy zanim coś zniszczyszCzepek pisze:Jak masz tak drucić, to lepiej idź do pobliskiego mechanika, który ma ten sprzet co wyżej chłopaki podali, dasz 2 piwa i będziesz miał powyciągane.
Autor tematuZuchu26
No spawaczem to ja jestem i jakoś w pracy nie narzekają na mnie hehe, na weekend wypróbuje tą waszą metodę z palnikiem i zamrażaczem a potem jak coś nie wyjdzie poszukam jakiegoś dobrego mechanika....
Jak spróbujesz z zamrażaczem i palnikiem to daj znać czy ci wyszło.
Autor tematuZuchu26
Jeszcze dla pewności się was zapytam czy spokojnie można palnikiem kartery podgrzewacz i czy nic się nie stanie????
Tak tylko nie z odległości 0,5cm ...
Ja nie mam palnika i u siebie w exc grzałem opalarką, ok 10-15 min jedno gniazdo, a łożysko na ten czas w zamrażarce, weszło jak nóż w masło.
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
nie wydaje mi się żeby karter roztopił się od migomatu , na pewno kolega miał na myśli wewnętrzna cześć bieżni, a łożysko na pewno się przyspawa bo jest ze stali łożyskowej
można również wewnątrz łożyska wspawać np. nakrętkę i nie ma opcji że się nie wybije , oczywiście po takim zabiegu stare łożysko nie nadaje się do niczego. Robiłem tak kilka razy i udawało się bez problemów , prawdą jest to że spaw niechętnie łapie nakrętkę z łożyskiem ale jak się postaramy to spaw jest na tyle mocny że bez problemu da się wybić łożysko
