Zgasł i nie odpala
Sory poprostu przecinków nie dałem . Chodziło mi o olej do skrzyni. I wiem że nie ma failtru oleju w 2T
A nie wciskałem złomu bo sprzedałem jako zepsuty za śmieszne pieniądze 2 tys. a mogłem wziąść więcej bo mam zamiar na jakieś 4T zapolować prawie będę miał na porządny remont 4T
Co mnie nie zniszczy to wzmocni.
Dopóki nie znajdziesz przyczyny skąd są te opiłki, nie zakładaj nowego tłoka. Uszkodzone łożyska z korbowodu lub z wału normalnie mogą dostać się nad tłok, kanałami (tymi bocznymi w cylindrze) wraz z mieszanką paliwowo powietrzną, bo tak funkcjonuje silnik. Paliwo zanim zostanie spalone w komorze spalania (głowica), najpierw jest wstępnie sprężane w komorze korbowodowej, kanałami o których wspomniałem dostaje się nad tłok, dopiero potem jest spalane (dotyczy to 2T). Piszę to, bo czytałem kilka postów, gdzie nie wszyscy o tym wiedzą. Sopelnysa proszę Cię, nie wprowadzaj kolegę w „ maliny”.
Autor tematuno_sleep
Weteran masz rację..W taki sposób mógł sie dostać jakiś opiłek metalu wraz z mieszanką paliwa.. Więc jeśli nic nie zauważę bez rozbierania silnika..Będe musiał go rozebrać lepiej wydać parę złotych więcej i zrobić konkretnie..Bo szkoda żeby miał się silnik rozpaść!!!!!!!!!!!!weteran pisze:Dopóki nie znajdziesz przyczyny skąd są te opiłki, nie zakładaj nowego tłoka. Uszkodzone łożyska z korbowodu lub z wału normalnie mogą dostać się nad tłok, kanałami (tymi bocznymi w cylindrze) wraz z mieszanką paliwowo powietrzną, bo tak funkcjonuje silnik. Paliwo zanim zostanie spalone w komorze spalania (głowica), najpierw jest wstępnie sprężane w komorze korbowodowej, kanałami o których wspomniałem dostaje się nad tłok, dopiero potem jest spalane (dotyczy to 2T). Piszę to, bo czytałem kilka postów, gdzie nie wszyscy o tym wiedzą. Sopelnysa proszę Cię, nie wprowadzaj kolegę w „ maliny”.
- Motocykl: zielona kawa :))
Może i macie racje zeby rozebrac, ale ja bym sie strasznie wkurzyl po rozebraniu jesli by tam niczego nie bylo, gdy u mnie byl taki przypadek to obejzalem wszystko z wiechu (krobe itp.) sprawdzilem luzy, ale nic nie zauwarzylem wiec zalozylem i zadnego problemu nie bylo, ale decyzje czy rozbierac czy nie niech kazdy podejmie sam. Gdzies slyszalem ze nawet taki maly kawalek moze po prostu wciagnac wydech i wyrzucic go, ale nie wiem czy to jest mozliwe dlatego nie bede sie przy tym upieral.
- Motocykl: rm125
