Aprilia rx 125 dławi ją
Peti
Post autor: Peti » sob, 14 sty 2012, 17:44
Witam,
Mam problem z swoją aprilia, kiedy odkręcam szybko na full manetkę gazu to poprostu nie wchodzi na obroty, jeśli dodam delikatnie gazu i pomału wkręce ją na obroty to idzie normalnie, tylko gdy zrobie to gwałtownie i szybko to ją dławi.
Proszę o pomoc.
253barek
Re: Aprilia rx 125 dławi ją
Post autor: 253barek » sob, 14 sty 2012, 19:40
zima, niska temperatura, nie ustawiony gaźnik na te warunki, dysze
były problemy wcześniej czy teraz gdy zrobiło się chłodniej tak się dzieje?
Peti
Post autor: Peti » sob, 14 sty 2012, 20:59
To enduro zakupiłem około 4 tyg temu i od samego początku tak z nim było, z racji że jest to mój 1 motocykl uwierzyłem sprzedającemu że tak ma być, po rozmowie z kolegami stwierdziłem jednak żę tak nie powinno sie dziać.
Obroty silnik trzyma bez problemu. Myślę że trzeba zdjąć gaźnik i go przebadać może dysze przytkane lub coś.
Jak ma ktoś jakieś pomysły to proszę przedstawić :rolleyes:
253barek
Post autor: 253barek » sob, 14 sty 2012, 22:31
no to sprzedający ci wcisnął kit
zdejmij gaźnik sprawdź rozmiary dysz na nich pisze wyczyść go dokładnie i wyreguluj choć na ta temperaturę będzie ciężko
Peti
Post autor: Peti » sob, 21 sty 2012, 19:09
Wyczyściłem gaźnik lecz na nie wiele sie to zdało, był chwilowy efekt szedł odrazu gdy dałem mu full gaz, zaś po chwili wróciło to samo ja mu gaz a on buuu i gaśnie. Wygląda to tak jakby nie dostawał paliwa, zauważyłem że paliwo wylewało się z jednego z weżyka przy gaźniku od pływaka. Macie jakieś rady jak to naprawić?
253barek
Post autor: 253barek » sob, 21 sty 2012, 21:17
ustawiłeś go na obecne temperatury?bez tego nie ma co mówić...
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 21 sty 2012, 22:36
253barek pisze:ustawiłeś go na obecne temperatury?bez tego nie ma co mówić...
253barek, Przyjacielu ! to ładnie ze udzielasz wiele rad innym ale zastanów się nad sensem ich .
Jesli piszesz żeby nastawił na obecne temperatury to naprowadź go co i gdzie ma nastawić, bo tego to ja sam nawet nie wiem :axe: .
Nie sądzisz chyba ze znajdzie gdziekolwiek serwisówkę z opisem temperatur i dysz do tego motocykla. A nawet jeśli to znajdzie to skąd on weźmie te dysze ??? Jazda na takim motorku to nie wyścigi w Mistrzostwach Świata gdzie każdy szczegół ma istotne znaczenie dla zawodnika i wyniku. Przecież nikt w "Detkach", "MTX'ach, " KMX'ach i podobnych sprzętach nie kręci co miesiąc gaźnikami bo raz jest cieplej a raz zimniej. Proszę - zanim następnym razem będziesz coś odpisywał to najpierw zastanów się .
Jeśli w.o. trzyma, góra powoli też jest to trzeba szukać w składzie mieszanki bo to skład odpowiada za przejście z małych na duże .
Podstawowe ustawienie we wszystkich silnikach: iglica na środku, śruba składu odkręcona 1,5 obrotu.
może się wylewać jeśli moto jest przechylone, jak stoi pionowo nie powinno. - sprawdź działanie zaworka paliwowego.
Ja myślę że trzeba zajrzeć do cylindra- ocenić stan tłoka i cylindra , sprawdzić świecę ,oraz czy w tym silniku jest zawór wydechowy a jeśli tak to jak on funkcjonuje oraz membranę ?
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » ndz, 22 sty 2012, 00:08
Moze to banalne,ale sprawdziles i czysciles filtr powietrza?pzdr
Peti
Post autor: Peti » ndz, 22 sty 2012, 00:20
Jeśli chodzi o mieszankę to zmieniłem olej na syntetyczny w stosunku 1:35 nie wiem czy to ma jakies znacznie w tym przypadku.
Paliwo płyneło przez ten wężyk gdy motor stał pionowo, myślę że to przez pływak był troche skrzywiony jak go oglądałem.
Tak jest zawór wydechowy na co powinienem zwrócic uwage przy obserwacji?.
Zawór paliwowy czyli ten co jest w gaźniku tak?:P
kamil250
Post autor: kamil250 » ndz, 22 sty 2012, 00:31
STACHU125 pisze:Moze to banalne,ale sprawdziles i czysciles filtr powietrza?pzdr
Czyścił :wink:
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 22 sty 2012, 10:04
Musisz ponownie zdemontować gaźnik i sprawdzić zawór przelewowy, jest on połączony i sterowany pływakiem, następnie zastosuj się do ustawień jakie podał Amator.
Tu jest mowa o składzie mieszanki paliwowo-powietrznej, zawór wydechowy trzeba oczyścić, wymyć tak aby lekko działał, bez zacinania. Demontując cylinder będziesz mógł to zrobić, sprawdź jeszcze membrany.
Peti
Post autor: Peti » ndz, 22 sty 2012, 12:12
Sprawdzę w jakim stanie jest ten zawór wydechowy, a te membrany gdzie się znajdują bo szczerze mówiąc to nie wiem - to jest mój 1 motocykl enduro wybaczcie.
