Ocena stanu cylindra oraz ramy KTM sx 125
Autor tematuJesse50
Re: Ocena stanu cylindra KTM sx 125
Macie jakieś doświadczenia z tłokami formy Meteor ? Znalazłem taki w cenie 260 zł. Jeszcze tańczy od Mitaki, Aoki czy Namury.
- Motocykl: yz 125 06
Miałem kiedyś meteora w dt 125 i nie polecam,lepiej dożyc te parę zloty i kupić jakiegoś vertexa,wossnera,proxa i namury też nie kupuj po ostatnio kolega Lenrets wyjmował go chyba w 10 częściach po 2 treningach
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Meteor porazka! Zrobiony jakby z gliny, zaraz sie rysy pojawiają taki miekki. Mitaka calkiem dobra z tych tanszych, zalozylem kilka sztuk i z zadnym nie bylo problemu.
Tel: 792 808 123
- Motocykl: SX 125
Zgadza sie mitaka jest dobra i tania.bandogge1980 pisze:Meteor porazka! Zrobiony jakby z gliny, zaraz sie rysy pojawiają taki miekki. Mitaka calkiem dobra z tych tanszych, zalozylem kilka sztuk i z zadnym nie bylo problemu.
Sam nie mam tloka bo wole kute, ale zakładam właśnie korbe mitaki.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
Autor tematuJesse50
Mam już pomierzone wszystko. Więc tak:
Cylinder:
góra - 54,015
środek - 54,015
dół - 54,015
Tłok:
góra - 53,74
środek - 53,93
dół - 53,95
Obecnie jest wsadzony vertex sel. C wym. 53,96.
Jaki powinien być luz w setach ? Nie wiem czy mam wsadzic teraz ten sam wymiar czy 53,97, czyli kolejną selekcje.
Za 300 zł na allegro jest odkuwany wossner oraz za 270 mitaka. Co lepiej wybrać ?
Cylinder:
góra - 54,015
środek - 54,015
dół - 54,015
Tłok:
góra - 53,74
środek - 53,93
dół - 53,95
To cylinder stan perfekt! Jest liniowy po calej powierzchni i ma tylko połtorej setki w plusie. ( wymiar nominału to 54,00)
Luz przy kutym toku to 5-6 setek , przy odlewanym 5 setek. Wymiar cylindra to 54,015 wiec wymiar tloka to 53, 965 czyli w zaokrągleniu w dół ( tłok moze byc nieco luzniejszy, nigdy za ciasny) musisz wsadzic tloka 53,96mm
W Vertexie bedzie to selekcja C , w przypadku Wossnera bedzie to selekcja B. Wydaje mi sie ze ostatni tlok na którym jezdziles byl setke za ciasny gdyz dopiero teraz po tym tloku masz wymiar jaki masz a trzeba liczyc ze cylinder za kazdym razem sie troszenke sciera - stąd te odbarwienia na cylindrze.
Najkozystniej kup kutego Wossnera selekcji B - wymiar tego tloka to 53,96
Tel: 792 808 123
Autor tematuJesse50
Dzięki za odp.bandogge1980 pisze:To cylinder stan perfekt! Jest liniowy po calej powierzchni i ma tylko połtorej setki w plusie. ( wymiar nominału to 54,00)
Teraz mam tylko dylemant nad tłokiem: mitaka za 270 zł czy wossner ( w aucji pisze, że odkuwany ) za 300 zł. Na odkuwanych tłokach można nie co dłużej pojeździć ?
- Motocykl: YZ125 `08
Bierz wossnera nie cuduj z jakimiś innymi.
Zobacz galerię Lanretsa co się stało z Namurą.
Możesz powiedzieć coś więcej253barek pisze:tak załóż 53.96 wossnera najlepiej bo vertexy lubią pękać
Pewnie piszesz to bo naczytałeś się o pękających vertexach.
Żaden tłok z górnej półki nie ma prawa pęknąć pod warunkiem, że ma odpowiedni luz, i kiedy jest wymieniany w porę
Nie pisz takich głupot bo ktoś to potem czyta.
