Przednie lagi w yz 125 .
trak
Motocykl: SX 125
Re: Przednie lagi w yz 125 .
Post autor: trak » sob, 14 sty 2012, 22:04
wiktorgre pisze:no czaje . Ile mi wytrzymają na oko przy amatorskiej jedzie ? All ballsy
Jakie bedą numery w następnym losowaniu Lotto?
Togo nikt nie wie. I tak samo jest z uszczelniaczami. Moze sezon moze nie.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » sob, 14 sty 2012, 23:43
Okej rozumiem . Dzięki za odpowiedzi : )
Jak będę miał pytania , będę pisał .
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » czw, 9 lut 2012, 23:28
napisze tutaj aby nie robić nowego tematu.
cieknie mi jedna laga w Yz 125 i co myślicie o takim zestawie?
http://moto.allegro.pl/uszczelniacze-38 ... 57459.html
czy taki komplet warto kupić uszczelniacze+olej maxim?
-gumis-
Post autor: -gumis- » pt, 10 lut 2012, 09:05
Jakie założysz uszczelniacze zależy od stanu samego zawieszenia.
Trzeba oblukac czy golenie nie są porysowane/uszkodzone, czy lagi nie posiadają luzu poprzecznego no i czy masz lub nie masz osłon, to też przedłuża żywotnośc uszczelniacza. Na pewno zachęcam do wymiany uszczelniaczy olejowych i pyłowych za jedną robotę. Panewki również należy dokładnie i wnikliwie skontrolowac przy każdej wymianie.Rysy, przetarcia dyskwalifikują panewki do wymiany.
Tak więc śmiało możesz kupowac ten zestaw, wszystko zależy od stanu faktycznego reszty podzespołów pracujących z uszczelniaczami.
Ja również zakładam i te za 20zł i te za 60zł ,różnica w nich polega na zastosowanu innego składu domieszki gumy/kauczuka ,a wszystko sprowadza się do tego w jakim stanie jest zawieszenie.
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » pt, 10 lut 2012, 09:41
Chcesz zastosować olej 10 W?
Polecam uszczelniacze ARI - są sprawdzone.
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 10 lut 2012, 10:30
To będzie moja pierwsza wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu.
A jaki będzie lepszy 5w czy 10w?
Jak rozpoznać ze uszczelniacze przeciwpyłowe są już do wymiany?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 10 lut 2012, 10:35
5 W będzie lepszy
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 10 lut 2012, 14:54
w dziale Garaż/Porady znalazłem taki temat
http://motox.com.pl/garaz-motox-com-pl- ... zenie.html
jednak tu pisze żeby użyć potem kliszy,nie posiadam kliszy czym można zastąpić klisze?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 10 lut 2012, 15:22
możesz zastąpić np. szczelinomierzem (byle by nie miał zadziorów) albo plastiku z butelki
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 10 lut 2012, 16:02
szczelinomierza nie mam a plastik to z takiej zwykłej butelki będzie?
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » pt, 10 lut 2012, 16:09
Krzysiekk_421 pisze:szczelinomierza nie mam a plastik to z takiej zwykłej butelki będzie?
Najprościej bedzie jak wymienisz te uszczelniacze pylowe i koniec. 50 PLN kosztuje komplet a będziesz miał spokój!
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 10 lut 2012, 16:14
Ja wiem ze najlepiej będzie.ale chciałbym przetestować ten sposób a nie posiadam kliszy bo to juz nie te czasy. :finga: :finga:
