Sprzęgło - YZ 426f 00r.
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » śr, 14 mar 2007, 21:16
Cześć
Mam takie pytanie. Ostatnio ruszając z jedynki usłyszałem taki dziwny dźwięk dobiegający od strony sprzęgła (było słychać tylko w czasie, że tak powiem "łapania sprzęgła" ) Nie był to pisk, ani jakieś tarcie, nie mogę tego jednoznacznie opisać ;) Jednak wszystko działało normalnie. Dzisiaj wszystko rozebrałem, tarcze wyglądają ok, sprężyny są nowe, śruba na wale trzyma się dobrze i jedyna rzecz którą zauważyłem to baardzo delikatny luz między jednym, a drugim koszem sprzęgła. I teraz część kulminacyjna ;D Cz tam może być luz ? Czekam na jakieś sugestie i porady.
Pozdro
matimoto5
Post autor: matimoto5 » czw, 15 mar 2007, 11:40
Ja mam tak samo, ale ucicha mi to jak puszczam sprzęgło bardzo powoli. Nic sie narazie nie dzieje, ale troche mnie to denerwuje.
Yamaha Yz 250F 2014
zielorz
Post autor: zielorz » czw, 15 mar 2007, 14:44
Ja to zauważyłem i nie wiem czy tak ma być czy nie, poprostu nie lubię obcych dźwięków z silnika, zawsze sie potem denerwuje.
Pozdro
soldi
Motocykl: Yamaha YZ426F
Re: Sprzęgło - YZ 426f 00r.
Post autor: soldi » pn, 18 sie 2008, 21:54
żeby nie zakładać nowego tematu, napiszę tu:
kupiłem nowe sprężymy z serwisu yamahy - numer części na opakowaniu się zgadza (sprawdziłem osobiście w katalogach yamahy, koleś w serwisie też sprawdzał).. myk jest taki, że w książce serwisowej jest napisane, że mają one mieć 50mm (limit 49mm), a te (nowe) mają 44mm :| trochę się zaskoczyłem, ale koleś z serwisu twierdzi, że pewnie są twardsze i producent uważa że dadzą radę.. a ja nie wiem co o tym myśleć - 50mm to dla mnie 50mm i nie bez powodu mają taką długość (czy się mylę?? )
zielorz
Post autor: zielorz » wt, 19 sie 2008, 15:14
Miałem to samo :D zmierzyłem swoje i stwierdziłem, że daleko im do nowych. Zamówiłem w serwisie, a one są takie same :D
soldi
Post autor: soldi » wt, 19 sie 2008, 16:19
ale dobrze na nich się śmiga? nie ma problemów?
Szymeon
Motocykl: RMZ 250 K4
Post autor: Szymeon » ndz, 24 sie 2008, 01:28
te 44 som durzo mocniejsze sprzegło ciezej chodzi
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
rafik
Motocykl: 4,5 exc
Post autor: rafik » ndz, 24 sie 2008, 21:10
a nie jest to tak ze 45mm sa do 400 98-99, a 50 mm są do 426 ?? bo kosze tez sie róznia 400 ma 7 ,a 426 9 tarcz!
soldi
Post autor: soldi » pn, 25 sie 2008, 01:36
wg strony z częściami ( http://www.motorcycle.mryamahaparts.com ... -parts.htm ) wychodzi na to, że YZ400F z 98-99 i YZ426F z 00-01 mają tą samą sprężynę (nr części 90501-244L9-00).. z tym że 426 ma 6 sprężyn, a 400 ma ich 5
