Stan przegubu wahacza(co z tym zrobić).
Autor tematukatecheta122
Witam,rozebrałem przegub wahacza i okazało się że łożyska jak i tulejki są rozsypane.
Jedna z części wahacza jest w złym stanie i powiedzcie mi co z tym zrobić,może u tokarza rozwiercić i wstawić tuleję albo wystarczy jakaś pasta miedziana ?
Re: Stan przegubu wahacza(co z tym zrobić).
Po pierwsze pomniejsz zdjęcia i daj jakieś wyraźniejsze.
Ps. Co ci da pasta miedziana?
Zdjęć wyraźniejszych nie będzie niestety,to były najlepsze jakie wyszły.
Źle się wysłowiłem chodzi mi o tą taką papke 2 składnikową co się ją nakłada na miedź ona zastygnie i jest twarda jak miedź
- Motocykl: yz125 sx125
Tym razem tez Ci nie poszlo za dobrze... Po tych zdjeciach ciezko oszacowac, co faktycznie zostalo zniszczone. Czy pierscien zewnetrzny lozyska calkowicie zostal wytarty??katecheta122 pisze:Zdjęć wyraźniejszych nie będzie niestety,to były najlepsze jakie wyszły.
POXILINAŹle się wysłowiłem chodzi mi o tą taką papke 2 składnikową co się ją nakłada na miedź ona zastygnie i jest twarda jak miedź
Do końca dnia przerobie te zdjęcia.
Były tam 2 łożyska(po rozebraniu łożyska były połamane,zardzewiałe dosłownie posypały się w dłoni,tulejka ma wżery/ubytki).
Tak jak widać wżery w aluminium.
- Podziękował: 3 razy
viewtopic.php?f=87&t=23742&p=164494#p164494
tanio i wystarczajace jak dla ciebie
Właśnie nie ma za bardzo zestawu naprawczego przegubu,jest na zamówienie ale ok.500zł.
Tulejki zrobię u tokarza a łożyska się jakieś dobierze w sklepie.
Myslę pozostaje ci przeróbka tego wszystkiego na tulejki teflonowe u tokarza.Chciałbym dodać że motor to kawasaki kmx 125b 1998r,więc żadnego hardcoru nie ma(zawieszenie nie pracuje cały czas tak jak w motocyklu crossowym).
- Motocykl: YZ125 `08
Robiłem to na teflonach w dt80, zapłaciłem chyba 30zł, a hula do tej pory.
Witam,
Dokładnie tak jak pisze Amator, zgłoś się do tokarza, bo pozostało tylko teflonowe tuleje dorobić. Dorabiałem kiedyś do yz426 cały komplet, zewnętrzne tuleje zrobiliśmy teflonowe a wewnętrzne i te boczne, zrobione były z brązu. Miały wykonane rowki smarujące i uszczelnienia labiryntowe. Koszt 200zł , niestety nie chodziło to już tak płynnie jak oryginał.
