Rm 125 .... Rzadki olej ...
Matafix383
Post autor: Matafix383 » wt, 27 gru 2011, 14:00
Witam mam następujący problem . Dziś spuściłem olej z silnika w celu wymiany uszczelniacza i spostrzegłem że jest zauważalnie rzadki , jednak płynu w nim nie ma , z resztą jakieś 3 mh temu regenerowałem pompę wody więc przeciek z obiegu odpada . Nie jestem pewien jak jest przyczyna .... Czy może być tak że już się zużył ?!? czy może jednak uszczelniacz na pompie puścił ?!?!?
Dodam jeszcze że od pewnego czasu miałem problem ze skrzynią . mianowicie gdy chciało się mu dać w d*** to to na 1 szedł normalnie ale na 2 gdy wszedł na obroty szarpał i bieg wyskakiwał ( gdy się dodawało gazu z umieram to jechał normalnie ) ... z innymi przełożeniami nie ma problemu .
Czy to może mieć powiązanie ?!?!?
Ps .. Śmigam na MOTUL TRANSOIL .
Pozdrawiam i proszę o podpowiedź :D
katecheta122
Re: Rm 125 .... Rzadki olej ...
Post autor: katecheta122 » wt, 27 gru 2011, 14:16
Spuszczałeś olej po jeździe(na ciepłym silniku) ?
Olej pod wpływem temperatury robi się rzadki i jest to normalne :wink:
Matafix383
Post autor: Matafix383 » wt, 27 gru 2011, 18:20
Nie nie ;D Bez przesady hehhe ;D Spuszczałem na ciepłym silniku owszem ale olej stoi już spory kawałek czasu . I nadal jest rzadki .....
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » wt, 27 gru 2011, 18:48
zobacz czy nie "pachnie" benzyną...
kwasio5
Post autor: kwasio5 » wt, 27 gru 2011, 19:47
Może napisz kiedy ostatnio zmieniałeś olej ? olej również się zużywa i traci swoje właściwości ,gęstość , lepkość itp.
Matafix383
Post autor: Matafix383 » śr, 28 gru 2011, 21:24
Fakt olej kwalifikował się już do wymiany ( 7mh ) ale myślę że to nie tłumaczy że stał się taki rzadki ... Nie nie pachnie benzyną ... A co z tym 2 biegiem ?!?! to ma powiązanie ?
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 28 gru 2011, 22:09
który uszczelnacz chciałeś wymieniać ? ten na wale? a czemu go trzeba wymieniać ?
ponadto jesli 3 godziny temu regenerowaes pompę wody to mam nadzieję że olej też wymieniałeś po regeneracji
zaprzeczenie faktow
Jak płyn jest w oleju od skrzyni to olej jest koloru szarego
Nie to nie ma zadnego powiazania , Tobie poleciały kły na dwójce i czeka cie szybka wymiana dwu kół wspólpracujacych i wodzika.
kwasio5 pisze:Może napisz kiedy ostatnio zmieniałeś olej ? olej również się zużywa i traci swoje właściwości ,gęstość , lepkość itp.
Traci to prawda ale czym dłużej uzytkowany w skrzyni to gęstnieje, zmienia barwę ale nie robi sie rzadki czy mniej lepki.
