Crf 450 urwany korbowód
czeczeno
Post autor: czeczeno » wt, 13 gru 2011, 19:00
Witam kupilem crf 450 do remontu
rozpoznanie to urwany korbowód który zniszczyl kartery i tloka glowica ok
tlok mial 0.08 mm luzu
wymiar tloka to 95.30
wymiar cyl. 96.10 mierzone suwmiarka 0.02mm
mozliwe bylo ze byl za duzy luz bo jak wsadzilem tlok do cyl . to chodzil na boki okronie
czesci jakie zamierzam kupic to
kartery
lozyska na wal
korba hot rods
i tlok ale niewiem jaki najlepszy
aha i wal jest obity troche powieszchowanie da sie to jeszcze wywazyc czy kupic nowy musze?
Rams
Re: Crf 450 urwany korbowód
Post autor: Rams » wt, 13 gru 2011, 20:06
Tłok się mierzy średnicówką. Prześlij zdjęcia wału.
Edit
Sory mikrometrem, post był pisany w myśli o mierzeniu cylindra.
Ostatnio zmieniony śr, 14 gru 2011, 17:09 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
czeczeno
Post autor: czeczeno » wt, 13 gru 2011, 20:18
zdjecia bede nie dlugo ;) a moge zmierzyc tloka mikrometrem?
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 13 gru 2011, 20:48
Rams pisze:Tłok się mierzy średnicówką. Prześlij zdjęcia wału.
Tłok średnicówką? :mrgreen: a nie czasem mikrometrem? 8)
patrykt7
Motocykl: Codziennie naprawiam inny
Post autor: patrykt7 » śr, 14 gru 2011, 12:34
Tłok musisz zmierzyć mikrometrem, dobrym ze świadectwem kalibracji. Do tego mierzysz go w odpowiednim miejscu, nie gdzie popadnie.
Cylinder mierzysz średnicówką o ile takową posiadasz i potrafisz obsłużyć.
Luz miałeś 0.8mm a nie 0.08. Czyli max dopuszczalny luz powstający w procesie eksploatacji został przekroczony 8 razy.
Zawód mechanika motocyklowego powinien być pasją-nie sposobem na pieniądze.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 14 gru 2011, 16:11
Witam, z wymiarów, które podałeś wynika, iż luz był 0.8mm a nie 0.08.
Jest to luz o wiele za duży, wymianę tłoka robi sie gdy luz dochodzi do 0,10, poprzedni właściciel nie serwisował właściwie sprzętu, przez to doprowadził do dużej awarii. A co do wału korbowego, wał ustawia sie między innymi w miejscu montażu łożysk co za tym idzie nawet jak będzie poobijany da sie go poprawnie ustawić.
Nie radzę tego typu praktyk, wał może wpadać wtedy w wibracje i katastrofa murowana. Osobiście radzę poszukać nowego wału. Cylinder też trzeba dokładnie pomierzyć bo prawdopodobnie też jest do wymiany.
czeczeno
Post autor: czeczeno » śr, 14 gru 2011, 16:39
ajaj w piatek dopiero zrobie na torkace ściągacz do magneta zwyklym 3 punktowym raczej nie zdejme;/ jaki ma byc luzy monatazowy tloka w crf 450 chodzi mi o tloki kute i odlweane? w mojej jest okropny ale podobno moto chodzilo normlanie do czasu jak poprzedni wlasciciel na zimnym silnik dosc ostro jezdzil i korba peklan wrzuce zaraz film na YT jaki luzy jest na tłoku
http://www.youtube.com/watch?v=WDjl2YzX ... e=youtu.be oto film pokazujacy luz
Edit by mod
czeczeno
Post autor: czeczeno » śr, 14 gru 2011, 18:00
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 14 gru 2011, 18:41
W 450 tłok pasuje się z luzem 0.05 - 0.06mm, patrz zalecenia producenta tłoka.Tłoka nie wolno wkładać za ciasno bo sie zatrze.
Wszystkie tłoki są kute. :D
kamil250
Post autor: kamil250 » śr, 14 gru 2011, 23:25
Nie wszystkie. Np. oryginał HONDY jest odlewany. Tłok w crf 450 ma być spasowany odlewany na 0.03mm a kuty na 0.04mm.
czeczeno
Post autor: czeczeno » czw, 15 gru 2011, 16:16
a jesli jest malutka ryska w miejscu gdzie nie porusza sie tlok z pierscienami to juz koniec z cylindrem
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 15 gru 2011, 17:21
Proszę podać wymiar cylindra, masz go w ogóle czym pomierzyć?
