Od czego zatarcie?
Autor tematurkiljan
Od czego zatarcie?
Witam, na początku wakacji została wbita nowa tuleja do cylka od Husqi WRE 125 z 01 roku w Warszawie na ul.Krakowiaków(motortech miał urlop). Wszystko ok, na początku, docierałem ok 700km kuty tłok wossnera. Ogólnie odczułem spadek mocy, ale myślę , ok to nie nicasil. 2 tygodnie temu ciąłem coś ok 120km/h(taki v-max) po szutrowej drodze i tu nagle koło mi się zablokowało. Rozebrałem i zobaczyłem to:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3d ... 05c9e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48d ... 32983.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13f ... ec4b7.html
Na dodatek zauważyłem że kanały płuczące są niedorobione(progi straszne nie zaokrąglone ani nic-fuszerka!)
Przytarte jest koło tych kanałów na tłoku.
Od czego mogło się tym razem zatrzeć? Dodam że przejechałem ok.4km i zgasiłem ją na 10 minut, później wsiadłem i v-max cały czas przez ok 2km(jest to wysokoobrotowy silnik więc powinien wytrzymać to spokojnie bo nie raz dostawał ostro w terenie). Mieszankę dobieram 120ml na 5 l benzyny. Dodam też że była temperatura na minusie(ok -3).
Czy to wina benzyny, źle wykonanej tulei a może tego że go nieodpowiednio zagrzałem ?
Z góry dzięki za odp.
Lewa w górę.
Lewa w górę.
Re: Od czego zatarcie?
Możliwe, że tłok miał za ciasno. Miałem kiedyś taki przypadek jak gość w skuterze docierał tłoka przez 500 km i później chciał pojechać v-max i koło stanęło. Z pomiarów wynikało, że był za ciasno spasowany.
- Motocykl: rm 125 03'
Czyżby kolejny dowód na to ze tuleja żeliwna to jest dobra w Romecie i WSK a nie w silnikach wysokoobrotowych a tym bardziej w MX
2t power
Autor tematurkiljan
Jak wyśle do motortechu to zrobią mi diagnostykę?Majster128 pisze:Z pomiarów wynikało, że był za ciasno spasowany.
mateuszMX pisze:Czyżby kolejny dowód na to ze tuleja żeliwna to jest dobra w Romecie i WSK a nie w silnikach wysokoobrotowych a tym bardziej w MX
Możliwe,lecz znam wiele osób które w wysokoobrotowcach wbijały tuleje (tylko że w motortechu) i nadal śmiga i według nich nie ma wielkiej różnicy.
Autor tematurkiljan
Nie mówię że nie. Ja osobiście nie odczułem dużej(odliczając to że kanały w cylindrze mają po 1mm z każdej strony progu...)
- Motocykl: YZ125 `08
Wysyłaj do Pana Woryny niech to poprawi o ile się da...
masz racje i to dużą różnice można odczućRams pisze:Czuć rozniecę pomiędzy tuleją a nicasilem.
ale nie każdy amator to od razu zauważy wiem sam po sobie
2t power
Autor tematurkiljan
No nie powiem że jestem jakimś pro Dopiero zaczynam. Dzwoniłem do pana Woryny i powiedział że da radę. Czyli to zatarcie przez złe dopasowanie tłoka, tak ?
- Motocykl: YZ 125
Jak już będziesz wysyłał cylinder do Motor-Tech-u to od razu niech ci dobiorą tłok na odpowiedni wymiar. Ja jak robiłem tuleję to mi dobrali tłoczek na odpowiedni wymiar i wszystko śmiga jak należy
GG: 4716812 lub PW
GG: 4716812 lub PW
Autor tematurkiljan
No dokładnie, jak teraz będę wysyłał to oczywiście robię na full w motortechu. Nie lubie fuszerek takich jak na krakowiaków w warszawie... Tamten warsztat to może robić cylindry, ale do rometów i wsk .
W 125 czuć w 250 poczujesz albo wcześniej Cię zrzuci
