RM250 '98 co było przyczyną zatarcia...
Autor tematuseteman
- Motocykl: RM 250 '95
...tłoka? zrobiona nowa tuleja... tłok WISECO (do żeliwa) spasowany... filtr umyty i nasączony jak należy...
przygoda zaistniała po ok 4 h jazdy przez początkującego ridera... silnik po złożeniu odpalił z trzeciego kopnięcia... wkręcał się zajadle...
mam swoje podejrzenia ale chciałbym skonfrontować poglądy...
- Motocykl: CRF250 '10
Re: RM250 '98 co było przyczyną zatarcia...
Moje pierwsze skojarzenie to źle zrobiona tuleja, to znaczy jajowata. Po tłoku widać, że przytarł się w na dwóch przeciwległych stronach (na kierunku gdzie tuleja miała mniejszy wymiar). Ogólnie to dziwna sprawa.
- Motocykl: rmz
Ciężko wróżyć z fusów ale powiedz w tych miejscach na cylindrze gdzie są przetarcia, czy te kanały maja ostre krawędzie czy może sa ładnie obrobione bo cos mi sie wydaje ze to możne być przyczyna zatarcia
POWER 4 SUSPENSION
Autor tematuseteman
marek antczak pisze:Ciężko wróżyć z fusów ale powiedz w tych miejscach na cylindrze gdzie są przetarcia, czy te kanały maja ostre krawędzie czy może sa ładnie obrobione bo cos mi sie wydaje ze to możne być przyczyna zatarcia
w tym sęk że są nieostre... to nie jest pierwsza tuleja robiona u tego człowieka... razem złożony był drugi motocykl i wszystko z nim jest ok...
- Motocykl: minimum jeden
czy tak wygląda przeciętny tłok z 250 po 4h? jest tak wypalony?
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
- Motocykl: rm 125 03'
mi również się wydaje ze krawędzie okien mogły być zbyt słabo z fazowanemarek antczak pisze:Ciężko wróżyć z fusów ale powiedz w tych miejscach na cylindrze gdzie są przetarcia, czy te kanały maja ostre krawędzie czy może sa ładnie obrobione bo cos mi sie wydaje ze to możne być przyczyna zatarcia
miałem ostatnio podobny przypadek w CR 125
2t power
Autor tematuseteman
danzel pisze:czy tak wygląda przeciętny tłok z 250 po 4h? jest tak wypalony?
nie wiem czy przeciętny ale ten jest po 4h jazdy i to amatora...
tylko czemu było tarcie nawet na odcinku bez okien
http://obrazki.elektroda.net/39_1322077173.jpg
Zauważ, że zatarcie zaczyna się od krawędzi kanału. Przyjrzyj mu się dobrze, jak zauważysz, że przy krawędzi jest głębsze zatarcie to możesz znaleźć powód.
Mimo, że ostrość zdjęcia nie ustawiła się akurat na to zatarcie to i tak jestem pewien, że okno tego kanału nie zostało stępione.
Zatarcie na przeciwległej stronie może być efektem zatarcia po stronie niestępionego kanału.
Druga opcja to jakiś problem z tuleją.
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
Na zdjęciu wyraźnie widać że zatarcie nastąpiło na zamku pierścienia, Czy oby napewno ten zamek nie zchodzi na tyle w dół żeby spotkać się z tym kanałem dolotowym? Jeżeli takie coś miało by miejsce tzn. że tłok jest źle dobrany..
Autor tematuseteman
z VIN'u wychodzi ze to rok 1998... tłok zamówiony do rm250w z WISECO do żeliwaG_r_a_c_u_s pisze:Cześć
