zawory wydechowe w crf 250 jaka przerwa
Autor tematubartek121
- Motocykl: honda crf 250
witam wszystkich,od niedawna posiadam crf 250 z 2008r motto smigało przez jakis miesiąc bez problemów a teraz gdy zimny nie pali wogóle.Sciągłem dekiel głowicy i okazało sie ze prawy ssący podparty jest na wałku i nic tam nie wcisne ,próbowałem002-005mm .Nie ma szans. Lewy ssący wchodzi 004-0.10mm luzno bez oporu.Wydech prawy 008-0.20mm wchodzi ciasno,lewy wydech 010-0.25 ciasno chciałbym wiedziec jakie gróbosci mają byc płytki na ssących i wydechah oraz przerwy na tych zaworach tak jak producent zaleca i co robic mam kupic nowe zawory,sprezyny prosze o rady wszystkich mających pojecie w takich modelach?
Re: zawory wydechowe w crf 250 jaka przerwa
Ssące: 0.12 mm (+/- 0.03mm)
Wydechowe: 0.28 (+/- 0.03mm)
Jeżeli masz za małe luzy lub ich w ogóle nie masz to adekwatnie do luzów zmieniasz płytki zaworowe na cieńsze. Kup hot-camsa. Musisz kupić komplet (4 płytki po 8zł=36zł)
- Motocykl: HONDA CRF 250 '06
1 po sciagnieciu dekielka sprawdzasz luz zaworowy i zapisujesz na kartce jaki masz luz
2 rozkrecasz i wyjmujesz plytki
3 mierzysz plytki i dobierasz tak plytki zeby nowy luz byl w grnicach fabrycznego czyli tak jak napisal kolega
4 jak dobrze pamietam minimalna plytka to 1.20 a fabryczna to okolo 1.80 jezeli luz jest taki c wymaga zastosownia plytki 1,2 to zawory masz juz zuzyte i wymieniasz na nowe
5 problem crf z zaworami to std
- Motocykl: rmz
http://www.dirtpages.com/heckler/PDF/CR ... STMENT.pdf
POWER 4 SUSPENSION
ok.dzieki wielkie,ale tak czy tak wysłałem cała głowice do bydgoszczy bo zawory ssące puszczaja i tam wymienia na nowe tytanowe
