Utopiona drz...zgiety korbowód?
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Podziękowania: 1 raz
Post autor: GRUUBBYY » wt, 8 lis 2011, 12:01
Motor utopiony 100% woda na tłoku do tego pociągnięty na siłe a ,,koło nawet nie drgneło'' jak to stwierdził włsciciel.Po jakimś czasie silnik kreci woda w oleju. Niestety nie odpala tylko co jakis czas burknie w tłumnik. Moduł cewka swieca stojan ok. Rozrzad zawory ok gaznik wyczyszcony. Podejzewam ze jest zgiety korbowód i jest za małe ciśnienie na tłoku.Ktos to przerabiał?
Re: Utopiona drz...zgiety korbowód?
Post autor: Majster128 » wt, 8 lis 2011, 12:42
Miałem taki przypadek. Silnik pracował na średnich obrotach i dostał wodę w cylinder. Kobra ugięta (obniżona o 2mm). Cylinder uszkodzony z powodu zgiętego korbowodu. Zawory całe.
Tylko pogratulować właścicielowi. Dzięki takim zawsze jest co robić.
mckwadrat89
Motocykl: CRF250 '10
Post autor: mckwadrat89 » wt, 8 lis 2011, 13:53
Możesz spróbować to sprawdzić nie inwazyjnie przez zmierzenie suwmiarką odległości od górnej krawędzi otworu świecy do tłoka w GMP. Potem porównać to z serwisówką lub inna drz. Problem może być ze znalezieniem tego wymiaru w serwisówce lub znalezienie innej drz:) Powodzenia!
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » wt, 8 lis 2011, 18:20
Widziałem taki przypadek na RMZ 450, kolega szedł ogniem przez rzekę i się przewrócił, motor zassał wodę i skrzywiło korbę. Więc jeśli było trochę obrotów to nie zdziwiłoby mnie gdyby stało się to samo. W ogóle jak po utopieniu 4T można nie rozebrać silnika to nie rozumiem.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » wt, 8 lis 2011, 20:39
Ja to przerabiałem w samochodzie,wode zassał po przez zniszczoną uszczelkę pod głowicą,auto przeciagnięte na pycha i korba załatwiona.Defekt bardzo prawdopodobny w twoim moto.
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Post autor: GRUUBBYY » pn, 28 lis 2011, 19:12
Przyczyna zlokalizowana.
Zamulone pierscienie tlokowe.. Po zdjeciu cylindra pierscienie zostały w rowkach (nie odbiły całe były w szlamie). Jak dla mnie bardzo zaskakująca przyczyna. Korba prosta cylinder i zawory ok.
