Ustawienie rozrządu YZ 426 F
marek antczak
Motocykl: rmz
Re: Ustawienie rozrządu YZ 426 F
Post autor: marek antczak » czw, 10 lis 2011, 21:27
Ja widziałem taki patent u jednego gościa co mu kiedyś przestawiła sie zębatka względem walka ,ze mial te dwa elementy lekko przyspawane.
carramba
Motocykl: Yamaha YZ 450 F
Post autor: carramba » czw, 10 lis 2011, 23:55
I już jest pięknie ...,,przyspawane'', ale oczywiście lekko, tak jak w fabryce w Japonii. Można by też np. łańcuch rozrządu sobie kupić jakiś tańszy np. z ursusa i przerobić, jeden znajomy tak miał..., oczywiście moto lepiej szło w polu niż na torze.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pt, 11 lis 2011, 01:54
Tylko jak puści to na wałkach się nie skończy. Szukaj używki, chytry płaci 2 razy.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pt, 11 lis 2011, 12:47
Motor ma teraz drugie tyle mocy co miał o kompresja jest taka że kopnąć bez dekompresatora się nie da a wcześniej można było spokojnie. Co do kupna używanego to nie jestem przekonany bo może być także przestawiony lub przestawić się za chwilę. Napisałem na razie do firmy świątek i czekam na odpowiedź. Jeżeli już trzeba będzie go wymienić bo naprawić się nie da to wolał bym na Hot Camsa z zębatką mocowaną na śruby.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pt, 11 lis 2011, 15:34
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-walki- ... 49209.html
i po problemie. Swoją drogą, nie wiem czemu Yamaha nie mocuje tej zębatki na śruby - bynajmniej model na Polskę powinien być tak zmodyfikowany. Jazda bez płynu chłodniczego, kręcenie do odcięcia zapłonu na biegu jałowym, palenie gumy na asfalcie - do tego motocykl wyczynowy nie jest przyzwyczajony. Życzę pomyślnego zakończenia tego wątku. Pozdrawiam
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » sob, 12 lis 2011, 16:42
Przestawiłem wałek o jeszcze jeden ząbek czyli w sumie już o 2 zęby. Krzywki są teraz symetrycznie względem siebie tak jak na przykładowych zdjęciach w internecie. Motor stał się jeszcze mocniejszy i żwawszy. Będę szukał przez zimę jakiegoś wałka na zmianę bo i tak za zimno żeby jeździć. Dzięki wszystkim za pomoc.
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » sob, 12 lis 2011, 17:16
Daruj sobie odpalanie silnika. Chyba, że chcesz aby tłok pocałował się z zaworami.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 22 lis 2011, 16:01
Zamontowany nowy wałek, rozrząd ustawiony zgodnie z serwisówką i motor chodzi o wiele lepiej. Rozrząd był przestawiony w sumie o 2 i pół zęba.
Temat do skasowania.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » śr, 23 lis 2011, 00:44
spaw obciazy walek z jednej trony,reszte chyba juz znasz.
krys cross
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: krys cross » pt, 6 sty 2012, 21:52
Te znaki w środku mógł ktos wcześniej nanieść przed wymianą łożysk na wałkach .A to że się przestawiły koła to inna sprawa.
bartek201087
Motocykl: yz 426 f
Post autor: bartek201087 » wt, 24 sty 2012, 14:39
Słuchajcie panowie yzf 426. zacisk tył mi się zacina tłoczek wychodzi i już się nie chowa, very dziwne ostatnio zablokowal mi tylna tarcze mocno scisnol kloci i dupa rozkrecanie w terenie bylo grane i moje pytanie czy kupic zestaw naprawczy tyl , czy nowy tloczek,a moze caly zacisk? mial ktos tak. Ogolnie do kolegow ktorzy smigaja 426 jakies opinie porady dotyczace urzytkowania? wczesniej mialem bardziej moto typu enduro xr 650 i ktm lc4 do jazdy po lesie teraz troszke proboje sil na torze yz jest do tego znakomita chodz yz 250 2t mnie oblatuje :) pozdrawiam
Post autor: Majster128 » wt, 24 sty 2012, 14:52
