crf nie pali na zimnym !!!
mihal_91
Motocykl: Ktm sx 125
Post autor: mihal_91 » śr, 2 lis 2011, 18:03
Witam wszystkich!
Mam problem z paleniem mojej crf 250 jak jest zimna. Najwyraźniej ją zalewa, wężykami przelewowymi cieknie paliwo kiedy prubuje ją zapalić. Odpala na popych, jak się już rozgrzeje to pali przeważnie za 1 strzałem. Zawory wyregulowane 7mth temu, gaźnika nie tykałem bo się na tym nie znam. Może to wina świecy... Narazie wsadziłem świece kumpla od yzf 250, i motor odpalił na kopa ale następnego dnia już musiałem się okopać żeby zapaliła ... Teraz juz w ogule nie pali na kopa. Nowa świeca do mojego modelu kosztuje około 180 zł i zastanawiam się czy inwestsować tą kase... Jest to świeca irydowa, a coś kiedyś słyszałem że kiedy zaleje się taką świece to odrazu pada, prawda to? Liczę na waszą pomoc :D Z góry dzięki pozdro :)
kamil250
Re: crf nie pali na zimnym !!!
Post autor: kamil250 » śr, 2 lis 2011, 20:19
Sprawdź zawory jeszcze raz, przeczyść i wyreguluj gaźnik, umyj filtr powietrza i wtedy powinno być ok. Co do świecy to pewnie w salonie HONDY pytałeś, skoro ci krzyknęli 180zł :finga: Zobacz na oznaczenia świecy i kup na allegro albo gdzieś na necie. Świece możesz spróbować wypalić palnikiem, jeżeli jest zalana. Jak to wszystko zrobisz to moto na 99.9% będzie chodzić normalnie.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 2 lis 2011, 20:40
Ja nie raz zalałem irydówkę i działa dalej.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 2 lis 2011, 20:56
Wg mnie wina leży po stronie gaźnika, cieknie ci paliwo z gaźnika to wina złe ustawionego pływaka co można bardzo szybko wyregulować, silnik jak jest rozgrzany pali bo benzyna szybciej sie zapala gdy jest ciepła, a zimna zalewa świece . trzeba wyregulować poziom paliwa w gaźniku i sama mieszankę paliwowo-powietrzna. to jest moje zdanie na ten temat, :finga:
mihal_91
Post autor: mihal_91 » śr, 2 lis 2011, 22:25
Jeżeli chodzi o świecę to niestety wszędzie cena wynosi około 180zł :? Taką zaleca serwisówka R0409B-8 NGK. Co do gaźnika tak jak wcześniej pisałem nie znam się na tym i nawet z serwisówką nie ogarniam tych wszystkich śrubeczek, pokręteł itp. :mrgreen: Prawdopodobnie oddam do kogoś kto sie na tym zna bo sam nie chcę czegoś zchrzanić... pozdro
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » śr, 2 lis 2011, 23:05
mihal_91 pisze:Jeżeli chodzi o świecę to niestety wszędzie cena wynosi około 180zł :?
Już po 5 minutach mam ofertę tańszą http://www.e-ngk.pl/r0409b8-swieca-iskr ... p-390.html :axe:
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » czw, 3 lis 2011, 00:29
Moze nie jestem pro-mechanikiem ale obstawiam gaznik.Obczaj serwisowke i pobaw sie ustawieniami.
Te 180 zl za swiece to jakas masakra :shock: .
mihal_91
Post autor: mihal_91 » pt, 4 lis 2011, 15:37
Panowie dzięki za rady, będe kombinował coś z tym gażnikiem w przyszłym tygodniu. Jak coś zrobię to dam znać :) pozdro
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pt, 4 lis 2011, 21:41
Jak potrzebuje ktoś świece do crf 250 dedykowana z NGK to walcie na PW. Zrobiła może z 10 mh oddam za niewielka kase.
mihal_91
Post autor: mihal_91 » śr, 9 lis 2011, 17:06
Siemka, jak narazie gaźnika nie regulowałem ale problem staje się chyba coraz poważniejszy bo moto teraz nie chce palić na kopa czy ciepły czy zimny tylko na pych :( A może przyczyna leży w silniku, może potrzebny jest mu remont? W zimę planowałem wymienic tłok bo ma nalatane około 100mth oczywiście przy amatorskiej jezdzie. Czy to "nie palenie" może być spowodowane np. przez słabą kompresję? Dodam że motor bardzo fajnie jezdzi puki co... pozdro;]
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 9 lis 2011, 19:09
przy 100mt masz jeszcze szczęście ze sie nie zatarł lub nie stanol ci w poprzek cylindra, po drugie jaki znaczenie dla tłoka ma amatorskie jeżdżenie? czy wtedy tłok pracuje na luzie? Takie tłumaczenie jest nie poprawne :axe:
