CO JEST GRANE?! YZ 250 PO DODANIU GAZU WYWALA WODE!!!!
artek21
Motocykl: Honda CRF 450
Post autor: artek21 » ndz, 23 paź 2011, 21:03
Witam!
Kupiłem ostatnio Yz 250 z 99r. lecz chłodnica juz na nowa nie wyglada i jak twierdzil sumiennie sam własciciel spawal ja juz z 10x (są w tym moto 2 chlodnice ale mowie o prawej(z korkiem) bardziej połatanej) po dodaniu gazu wywala mi okolo 150ml wody z chłodnicy przez przelew i juz pozniej trzyma stan. Po odkreceniu korka i zostawieniu moto na wolnych obrotach widac jak woda przepływa z wiekszym prądem. Nie ważne czy moto jest zimne czy ciepłe - efekt ten sam. I teraz moje pytanie: Czy moze byc to wina nie dorżnej już chłodnicy? i przez to jak pompa zaczyna chodzic, to robi się ciśnienie i wywala nadmiar? czy cos innego? - wykluczam uszczelke pod glowica!
Prosze o pomoc bo odchodzę od zmysłów!!!!
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: CO JEST GRANE?! YZ 250 PO DODANIU GAZU WYWALA WODE!!!!
Post autor: Lanrets » pn, 24 paź 2011, 15:04
Dla czego wykluczasz uszczelkę pod głowicą... ? Objawy wskazują właśnie na nią.
jfelo
Post autor: jfelo » wt, 25 paź 2011, 08:38
na 99% to jest wina na styku glowica uszczelka cylinder jezeli wymieniłes uszczelke to zplanuj głowice szyba papier scierny 800 pozniej 1500 wez suwmiarke sprawdz cyllinder z góry kup nowe oringi temperaturowe i wszystko wroci do normy nie sugeruj sie tym ze pozniej ci wody nie wywala bo jej poprostu jest za mało 1 % sobie zostawiłem bo mechanika uczy pokory
wo09
Post autor: wo09 » wt, 25 paź 2011, 12:13
artek21 pisze:Witam!
Nie wiem czy dobrze rozumiem co napisałeś - może masz za wysoki stan w chłodnicy i po prostu ucieka nadmiar i później jest już ok ?. Jeśli byłby problem z uszczelką pod głowicą to węże od chłodnicy powinny być twarde od ciśnienia panującego w całym układzie, a po odkręceniu korka na wyłączonym silniku będzie czuć zapach spalin.
A tak w ogóle to wody się nie wlewa do układu chłodzenia tylko odpowiednie płyny do tego przeznaczone, więc się później nie zdziw że układ nie jest drożny (a może już nie jest bo poprzedni właściciel używał H2O).
pozdrawiam
artek21
Post autor: artek21 » pt, 28 paź 2011, 12:48
Dzieki wszystkim za pomoc!!!! :) Co się okazało na głowicy była dosc duza rysa i mimo wymiany oringow dalej robilo ciśnienie :) splanowałem głowice i wymienilem jeszcze raz oringi:) wszystko juz gra! Takze przepraszam za moja teorie zwiazana z tym ze: "to nie glowica" :) ;p Wszystko gra! :) ale jeszcze mam jedno pytanie... czy jezeli sa tylko 2 oringi to nie jest potrzebna jakas uszczelka?
Dziekuje za wszystko i serdecznie pozdrawiam!!!! ;)
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pt, 28 paź 2011, 23:11
nie jest potrzebna żadna uszczelka :finga:
