yamaha yz 450 f 05 r
Podziękowania: 7 razy
Re: yamaha yz 450 f 05 r
Post autor: Majster128 » czw, 27 paź 2011, 08:17
Strona 156. Zawór jest zobrazowany na przekroju D-D
Znajdź serwisówkę o nazwie jak poniżej na moim chomiku:
Yamaha WR450 F (T) 2005r. 5TJ-28199-42 Serwisówka Manual
Wachovsky
Motocykl: kx250f '06
Post autor: Wachovsky » czw, 27 paź 2011, 17:45
Majster128 pisze:Strona 156. Zawór jest zobrazowany na przekroju D-D
Majster128 Znalazłem tą serwisówke ale strony 156 jakos tam nie widze (strony są inaczej numerowane), mógłbys zrobić sreena i podesłać mi jakos???
Z resztą nie wiem czy to wina tego zaworu skoro pompa nie podaje oleju do zbiornika w ramie.
Zrobiłem tak, że odkręciłem rurke powrotu oleju z silnika do zbiornika w ramie i po odpaleniu motoru nie leciał nią olej, co więcej nawet nie czuć było ze coś z niej dmucha. Co może byc przyczyną ze pompa nie podaje cisnienia na "powrót" do ramy??
Post autor: Majster128 » ndz, 30 paź 2011, 00:31
Hmm w sumie zalezy jakim programem otwierasz. Ale przegladnij cala serwisowke i znajdziesz tez rysunki przedstawiajace przeplyw oleju przez silnik i rame. Pisze z tela i nie mam dostepu chwilowo do kompa. A i jesli masz uszkodzony uklad smarowania to radzilbym tak nie eksperymentowac.
Wachovsky
Post autor: Wachovsky » ndz, 30 paź 2011, 08:54
Majster, napisz jakim Ty odtwarzasz?
Post autor: Majster128 » pn, 31 paź 2011, 16:10
Adobe Reader 9
wersja 9.4.6
Wachovsky
Post autor: Wachovsky » wt, 1 lis 2011, 18:11
Znalazłem ten schemat ale jakos tego zaworu nie moge sie dopatrzeć. Majster w jaki sposób zaznaczony jest on na rysunku?
Powtarzając to co wczesniej napisałem jaka może byc przyczyna tego ze pompa oleju nie pompuje oleju do zbiornika w ramie, czyli niema cisnienia na "powrocie" ???????? Panowie pomóżcie
Wachovsky
Post autor: Wachovsky » śr, 9 lis 2011, 18:11
Dziś mechanik rozebrał silnik i sprawdził pompe, pompa jest ok pompuje ale olej nie wydostaje sie z silnika do ramy jaki może być tego powód. Rurka prowadząca z silnika do zbiornika w ramie jest drożna.
Moze ktos spotkał sie z takim problemem lub ma jakieś pomysły
