Kickstarter
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » śr, 7 mar 2007, 19:28
Mam ten sam problem w husce wr 250.Srut mi kantuje(spycha pod bok bo wyrobił się otwór) i nie mogę jej otworzyć.Jak zmieniałem na inny rozmiar śrucik to z kolei sam się starter otwierał w trakcie jazdy...Skończyło się to na gumce z haczykiem:) Też bałem się przegrzania materiału a do mojego sprzetu występuje tylko oryginał u Zycha cena 500zł.
gajowy
Post autor: gajowy » śr, 7 mar 2007, 20:04
Przed chwilą, pod moim postem w tym samym temacie na innym forum ktoś rzucił fajny, prosty pomysł :lol: Zapewne wiesz o co chodzi.
Witam Gawron.
grzesiek3210
Post autor: grzesiek3210 » śr, 7 mar 2007, 20:33
Podaj namiary na to forum:)
GAWRON
Motocykl: KTM 250 EXC - 05r
Post autor: GAWRON » czw, 8 mar 2007, 08:35
Witam Jarku 8)
hehehe Naprawiłem :D poprostu wydlubałem kulkę bo jak sie okazało jest taj samej srednycy co otwor w którym jest umieszczona i wydłubałem tez spręzynkę. Na dno dziórki skąd wydłubałem powyzsze czesci wsadziłem podkładeczke o grubosci 0.8mm i o 0,4mm pogłębiłem ręcznym frezikiem dołeczek w kopce. Po zlozeniu wszystko działa jak nowe i idealnie :lol:
Generalnie wszystko wrociło do tego samego stanu co nowe bo kulka zagłebia sie tyle co powinna a sprezyna "odzyskała" zapewnę swą "dawną długosć".
Dzięki za wszystkie rady!
pepik
Motocykl: LC4 04r
Post autor: pepik » czw, 8 mar 2007, 14:54
witam mam podobne pytanie gdzie mozna kupic kickstarter do cr bo tam gdzie ja szukalem to nigdzie nie ma albo czy jest mozliwosc regenaracji lub cos podobnego. Chce cos z nim zrobic poniewaz blokuje sie czasami i nie moge go otworzyc (odciagnac od silnika) zeby odpalic. dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
GAWRON
Post autor: GAWRON » czw, 8 mar 2007, 15:00
no przedweszystkim to musisz go sciagnac z motorka i rozlozyc ten mechanizm na ktorym kopka sie obraca itp i wyjąć kulke bo prawdopodobnie poprostu nalazło syfu pod spręzynke wybychjąca kulkę lub sprezynka pekła i blokuje kulce mozliwosc schowania sie
pepik
Motocykl: LC4 04r
Post autor: pepik » pt, 9 mar 2007, 15:47
dzieki Gawron twoje wskazowki pomogly :D wiesz jestem poczatkujacy i nie wiem jescze wszystkiego,jeszcze raz wielkie dzieki
maciej_mi
Motocykl: HONDA CRM250 MK3
Re: Kickstarter
Post autor: maciej_mi » ndz, 15 maja 2011, 16:28
Podczepię się pod temat, da się jakoś zregenerować kickstarter u jego stopy, to jest na frezie, jeszcze trzyma ale frezy są już ponachylane (na wałku kick startera również) i kopka jest luźna na tym frezie, pomaga dokręcanie sróby ale tylko na kilka odpaleń motocykla (ponieważ szybko się odkreca). Co z tym zrobić, żeby nie wymieniać oczywiście?
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Re: Kickstarter
Post autor: Czepek » ndz, 15 maja 2011, 17:01
Jak frezy są wytarte, to możesz cienkie druciki wkładać przy nasuwaniu, działa to na zasadzie klina, ale to taki drutex na chwilę...
Ce eRa
Re: Kickstarter
Post autor: Ce eRa » ndz, 15 maja 2011, 17:13
może nałóż z kropelką loctite i mocno dokręć z kropelką loctite.
